При промывки, обычно имеет место отказ работы свечей зажигания. Чтобы система ЭСУД не отключала форсунки в этот момент, надо просто своевременно менять свечи зажиг. в момент мойки не давая двигателю троить. Иногда меняю по 1,5-2 комплекта за мойку,в зависимости от качества ,,ВИНСА,, и загрязнённости двигателя.Выбираю из подменных старых. А снятые потом востанавливаю промывочным раствором, для следующих машин и так по кругу.
Я уже неоднократно писал на всех форумах Простой ,,СИЛИТ, который всё осилит ,, наверно смотрели рекламу. Так вот от ржавчины и известковых отложений. Только простой т.е не гель и не прыскалка,а простая бутылка с синей итекеткой.На 15 мин тёплую свечу в него и как новая,я имею ввиду резьбовую часть свечи стоя.S_H_E_F писал(а):а че за раствор?
не знаю где спросить поэтому спрошу здесь, приволокли сегодня 2110, я7.2 не заводиться, при включении зажигания насос немного крутит и все, и все сдох, стартер тоже не работает, правда если успеть в доли секунды пока гудит насос, то и стартер крутнет, но тоже недолго.
эту машину до этого шил, но еепром если и трогал то обратно старый заливал,
сразу был уверен что, что то с имо
завилась после удаления иммо, нашим загрузчиком,
что это? иммо активировался? но как и почему чел на этой машине пол года ездить, не повториться ли это еще раз?
Если насос гудит 0,5 секунды и отключается это иммо глючит, бывает такое если заводят на посаженном АКБ, другой раз было после замены АКБ на работающем авто, а бывает что не понятно почему так стало, вчера Приора была - раза 3 включаешь зажигание, насос крутит 0,5 сек - машина не заводится, на 4-й раз насос качает как положенно и машина заводится. Если удаляю иммо то вседа отрезаю от АПС К-линию.
