Проблемы возникшие после обновления
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Считывал три раза и отличия в разных областях. Дело в том, что комбик и чиплодырь я подключал отдельно проводами к блоку, но при этом USB к-лайник был подключен тому же разветвителю USB2 и при этом работал корректно. А наше оборудование похоже через разветвитель то работает, но корректности нету. 8)
А вот при прямом подключении к порту компа все заработало нормально и слитый файл полностью соответствует залитому.
Сегодня пробовал сливать прошивку и комбиком и чиплодырем через диско-виртуал. Подключался опять через USB2 разветвитель. Обе слили корректно. Получается, что проблема не в железе, а все таки в программе :|
Последний раз редактировалось spider2 30.03.2012, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VictorVIP »
сергвлад писал(а):Раиль, есть програмулька под названием "виктория" грузится с дискеты, работает в ДОСе, способна сделать с винтом оочень многое, особенно в твоём случае. здесь http://qiq.ws/26/03/2009/programs_soft/ ... ?rk=692671 можешь качнуть, только нужно зарегиться.
Здесь http://hdd-911.com/index.php?option=con ... &Itemid=27 шпаргалка к проге
По приведенной Вами ссылке программа не загружается. Вот рабочая ссылка http://www.hdd-911.com/index.php?option ... cdesc=DESC . Прикрепляю файл программы.
Сообщение aleksmal65 »
Здравствуйте. Поставил 3.15 и появилась ещё проблемка (кажется о такой не читал). ДИСКО перестаёт воспринимать сигнал. Программа не висит, комп устройство видит, старт - стоп работает, просто линия на самописце не реагирует на изменение вольтажа. Перезапуск и подключение другого осцила не помогает. Только удаление и переустановка программы. Может это что-то у меня происходит?
Сообщение Aleksandr A »
Вчера поставил версию 3.18 и сразу привалил М11ЕТ, при попытке замены 32-го софта на ком прошивку. Репрог прошёл нормально, а вот отключить блок после этого, загрузчик не смог. До этого, проблем с М11ЕТ не было. Буквально неделю назад, блок с точно таким же софтом, першил той же ком. прошивкой без всяких проблем.
Сообщение Sergah63 »
Поищите на форуме, есть решение этой проблемы, было не раз.
Поставил версию 3.18. Всё нормально, кроме новой вкладки Мотор- Лоадер. При попытки открыть пишит ,,Ошибка при инициализации приложения 0сх0000135,, Что это? Чипом не занимался, поэтому не знаю может, что неправильно делаю? |0 :?
Система ХР ноутбук Делл. Всё лицензировано,официальный продукт.
Да ещё одно. Работаю со старой связкой Диско+Сканмастер.
И ещё до кучи! В чём разница этого загрузчика Мотор-Лоадер, от загрузчика, который внутри Диско,т.е скан-тестера ,,Программатор ЭБУ,,.??????
Огромное СПАСИБО! Только, что от компьюторщика решили проблему по вашей ссылке! Правда сами,- вы опоздали. Версия 3.18 полностью рабочая, проверил всё кроме загрузчика.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Почему чипом не занимаешься)))
Интересно ведь..да и прибыльно малость.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение zattar »
Aleksandr A писал(а):Вчера поставил версию 3.18 и сразу привалил М11ЕТ, при попытке замены 32-го софта на ком прошивку. Репрог прошёл нормально, а вот отключить блок после этого, загрузчик не смог. До этого, проблем с М11ЕТ не было. Буквально неделю назад, блок с точно таким же софтом, першил той же ком. прошивкой без всяких проблем.
Такая же канитель.Один в один...
А я ведь тоже собирался прошивать блок Микас-11ЕТ, но мне Александр сообщил о проблеме и я не стал этого делать.
Но, учитывая, что это я ему посоветовал сменить версию на новую, то чувствую также и свою вину в том, что блок его клиента был завален. Теперь остерегусь давать такие советы.
А зачем искать методы решения проблемы на форуме, после самой проблемы? Просто буду пока пользоваться комбиком и всё. Этот модуль есть. Но ведь это не выход.
Сообщение grig »
strem писал(а):Почему чипом не занимаешься)))
Наверное потому , что умеет ремонтировать.... :wink:
Иоанн писал(а): Этот модуль есть. Но ведь это не выход.
Модуль есть у многих и не только названного программатора, но однако люди пробуют, испытывают, иной раз в ущерб себе. А все потому что хотят помочь в создании качественного продукта и уберечь не совсем опытных товарищей, у которых этот программатор первый и единственный. К тому же если обратить внимание на возраст разработки нашего программатора и сравнить с возрастом других, про цену не говорю, то можно увидеть разницу прогресса.
Сообщение strem »
Да , а я и не знал..
Ну например заежзает Газель с 22 софтом..и чегой там можно отремонтировать милейший..??
Я этот софт года три назад последний раз видел. Разве еще попадаются?
