M73
Здравствуйте.Nikolay я не шил флеш с доработкой,только читал.Писать пробовал еепром,после пытался подключится в обычном режиме.Изначально при подключении загрузчик определил конфигурацию как А373 А3**(как 1-я или 2-я не обратил внимания),загрузка прошивки прошла нормально(прошивка Ледокол A317LX04 V7.3 576кб)при отключении произошло зависание программы.Версия программы 3.15.До этого шил такие блоки этой-же версией без проблем.
Здравствуйте, Areal.
Давайте попробуем посмотреть на логи подключения в режиме "без доработки". Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Всем здравствуйте.Установил тестовую версию,которую предоставил Nikolay.Попробовал подключится как М73 автел нет коннекта, а вкладкой BOSCH получилось вот это.Если я правильно понимаю то процессор живой?
Я так понимаю,что вы пытались подключиться к Бош797+,вкладкой "М73 автел"??
Зачем?
..и сдается мне ,что вы перекинули резистор,и подключились как с "доработкой".
Проц живой..
Зачем?
Проц живой..
"Не всегда будет лето". Эзоп
сергвлад объясните Вашу болезненную реакцию пожалуйста.
strem Вы неправильно поняли,я задал вопрос еще 3 апреля,разговор идет про М7.3 автел который не вышел из режима загрузчика.Блок через бут не шился только читал.Решил попробовать его подключить разными вкладками,вот он вкладкой бош и соединился.Все окна активны,попробовал считать флеш,считалось 9В 00 9В 00......Писать ничего не писал.Поэтому я и спросил,если он на связь как-то выходит,значит он еще жив?Или я ошибаюсь?
Вообще-то уже надоело, но ладно поясню, в боше и М73 слегка разные процессоры и соответственно разные алгоритмы подключения загрузчиков, если проще то вы ключем на "8" свечи не откручиваете?только колесные болты?Areal писал(а):сергвлад объясните Вашу болезненную реакцию пожалуйста.
PS Поискать комбик вам ещё на предыдущей странице советовал Иван 46 или вы советы через один читаете?
А вы во что заворачиваете? в том и косяк...мофс писал(а):Принесли мне сегодня автел с классики a327rd08 залил в неё а327rd(LR)08_v7.2 после чего машина отказалась заводится. Реле врубаются и носос качает.но заводить отказывается.
Прошивка многократно проверена на ителма блоках.
залил сток обратно завелась.
в чём косяк?
