Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Сообщение De-nys »
artmel я тоже чиплоадером поднял м10.3+, и кнопка "перевести ЭБУ в режим диагностики" там помогла в этом))
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Конкуренты наступают на пятки. Нашел в интернете загрузчик м74 , м74(can) , м74к всего за 5000р (с кабелями) .
Очень сильно отстаете.
Брать его я не буду и другим не советую - сырой ещё ... не понятно что с техподдержкой , да и долгожданный адаптер от трэйда для CAN за 7000р будет обладать ещё и возможностью диагностики . Но часть клиентов они у вас оттяпают.
Сообщение grig »
Не оттяпают :) (я про тот загрузчик). Там больше вопросов , чем заявленного в рекламе. Он не может считывать флэш - нет у него такой функции. Работает с расширением только hex. И после записи просит подключить следующий ЭБУ как на конвеере :x ... Называется слегка недоломали . Ну или недоадаптировали. Так что рановато переживать.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Faritov, artmel, мы сделаем немного по-другому: в ближайшем обновлении ПО будет выдавать вопрос о необходимости тестового запуска прошивки. В случае отказа, ЭБУ будет выводиться из режима загрузчика напрямую.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Добрый вечер! Подскажите почему выскакивает эта ошибка.На 7ке открывается нормально,а на хр нет.Это на ноуте,а на другом станционаре на хр тоже нормально.на ноуте стоят две системы загружаю какую надо.Спасибо Большое!
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, маненок.
Обратитесь, пожалуйста, к следующей информации: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66637 .
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
маненок писал(а):Добрый вечер! Подскажите почему выскакивает эта ошибка.На 7ке открывается нормально,а на хр нет.Это на ноуте,а на другом станционаре на хр тоже нормально.на ноуте стоят две системы загружаю какую надо.Спасибо Большое!
вижу хп зверь стоит
запусти с диска установку и выбери среди программ установку Microsot.NET Framework
возможно забыл во время установки или диск был царапанный
Сообщение маненок »
Добрый вечер! Спасибо Вам огромное. Все заработало как положено!
Сообщение Ayvan »
Доброго дня всем,вопрос к разработчикам,почему при запуске мотор лоадер 3.23 бета на закладке выбора блоков на блоке М74К фото блока MR140 а на месте MR140 блок МЕ17.9.7 на месте МЕ17.9.7 нет вобще
фото,не повлияет ли это на процес програмирования?
Сообщение Andron1975 »
Скачай обнову 3.23 beta2 и будет тебе счастье.
Сообщение sabo »
Ayvan писал(а):Доброго дня всем,вопрос к разработчикам,почему при запуске мотор лоадер 3.23 бета на закладке выбора блоков на блоке М74К фото блока MR140 а на месте MR140 блок МЕ17.9.7 на месте МЕ17.9.7 нет вобще
откатите на 3.22... 3.23 бета для кан приставки направленна(для бета тестеров), я к тому что пока не доработана... как только доработают, сразу возьму :pivo:
Тоже самое было!!! :| до моей ошибки, о которой писал в другой теме.
Сообщение maksistas »
Сегодня поставил:
Мотор-Мастер 3.24
Описание: - добавлена поддержка устройства DiSco2CAN;
- добавлена поддержка ЭБУ M74(CAN).
Новое в ПО Motor-Loader
- обновлен механизм чтения FLASH M74(CAN);
- обновлен механизм отключения от Микас-10.3(М113/М114).
Общее
- из состава общей оболочки Мотор-Мастер выведены плугины Скан-Тестер, Тест-Мастер и Мотор-Мастер Клуб.
Надо было прошить сенс с микас 10.3,ну думаю раз обновлён механизм наверно и процесс доработан....Подключаю блок,считываю флэшь,считываю епром всё гладко и чётко,выбираю тюненую прошку и жму запись а он в ответ запись начата и сразу же запись завершена.В итоге всё повисло на этом процессе,что не читать не писать не отключаться программа отказываться и стращает сообщениями,мол отключишься и всё кирдык,также прога предлагала тестовый запуск прошивки но он не увенчался успехом .В следствии отключился насильно,закрыв программу через диспетчер задач и сняв провод с блока питания. При повторном подсоединении и установке связи мотор-лоудер пишет мол эбу в режиме програмирования и соединяется епром читается а флэшь не читается и не пишется.Теперь имею на руках бренное тело эбу в не понятном состоянии и что с ним делать пока не допонял может кто что подскажет......
maksistas писал(а):считываю епром всё гладко и чётко,выбираю тюненую прошку и жму запись а он в ответ запись начата и сразу же запись завершена.
может дело в прошивке. вы её раньше уже в эти блоки шили?
Сообщение Sergah63 »
maksistas писал(а): может кто что подскажет......
Откатить на рабочую версию или использовать другой загрузчик.
