Запишет. Завтра с рабочего компа гляну, но на вскидку помню что МЛ пишет базовое ПО (108кБ вроде), так же пишет либо 128кБ либо 832кБ без разницы. Работает стабильно. Заморочек, по крайней мере у меня, замечено не было никаких абсолютно.
Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Здравствуйте. Блок M124152GA294058. Имеется базовое ПО R15 от M124152GA294062 108кб и эти же калибровки 128кб. Можно ли в этот блок залить это базовое по и эти калибровки? Если да то я сначала нажимаю записать флэш записываю базовое ПО 108кб, после завершения записи нажимаю опять записать флэш и записываю калибровки 128кб. После второй записи базовое ПО не сотрётся?
Re: Микас 12.3
Нет. Зачем Вам такой старый софт?. Поменяйте на 24/170vakhtin_n писал(а): ↑13.11.2020, 16:49 Здравствуйте. Блок M124152GA294058. Имеется базовое ПО R15 от M124152GA294062 108кб и эти же калибровки 128кб. Можно ли в этот блок залить это базовое по и эти калибровки? Если да то я сначала нажимаю записать флэш записываю базовое ПО 108кб, после завершения записи нажимаю опять записать флэш и записываю калибровки 128кб. После второй записи базовое ПО не сотрётся?
Re: Микас 12.3
подскажите "скан мастер USB" будет работать с блоком микас 12.3 м124 ?.и есть ли какие нюансы
Re: Микас 12.3
Доброго дня, попался вот такой ЭБУ, куплен в магазине. Надо было заменить старый сгоревший. Клиент попросил сохранить прошивку из старого и залить в новый. В новом оказалось базовое ПО AEC.03.41.152 Jun.23.2022.R28, при замене которого на AEC 03.41.152-R24 Jun-23 – 2016-R24, блок остался в режиме загрузчика. На диагностику не выходит никакими способами, но ПО пишется. Калибровки с него сохранил. Вопрос такой, может есть у кого выход на разработчиков этого блока, чтобы попросить у них базовое ПО.
Re: Микас 12.3
Вы не нашли этот базовый софт AEC_03_41_152_Jun_23_2022_R28 ?
С уважением Анатолий.
Re: Микас 12.3
НПО ЭЛКАР !! Попробуйте в наглую обратится к ним, телефон найти не сложно, да и письмо написать не сложно ! За то что попробуете ведь никто косо не посмотрит !! Где то давно встречалось на каком то форуме, об обращении к ним и таки помогли ! Как я понял. Сайт вот https://elcar.ru/ там и на мыло можно, да и позвонить можно телефоны указаны.
Re: Микас 12.3
Сергей тут как бы вопрос может стоять с очередным обрезанием, недо эбу ! Какой проц, какие размеры там, и насколько адекватно загрузчик работает с ним итд ! Поидеи этот блок увалить можно только молотком. Было бы считанное тогда хоть что то можно было сказать.
Re: Микас 12.3
Читаются только калибровки, толку от них нет. Они выложены двумя постами выше.
Re: Микас 12.3
Парни, внимательнее! не попадайте. Микас 12.3, маркировка M12N522GA294F70. Магазинный блок, софт новый AEC 03.41.152 Jun.23.2022.R28. При заливке Jun-23 – 2016-R24 ложится! Там разные процессоры. В Старом там SAK-XC2765X, в новом который 12N, там SAH-XC2361A. Поднять помог gai22071970. Всем спасибо.
Re: Микас 12.3
Клиент попросил залить прошивку, из старого ЭБУ, который пришел в негодность, по причине попадания воды.
