М74, М74К, М74_CAN
Благодарил (а): 17 раз
Re: М74, М74К, М74_CAN
santa61 писал(а):А если так: 6000 об/мин = 100 об/сек, 10 мс на оборот, 20 мс на цикл. А время впрыска уже 23 мс, как так?
форсы не закрываются))
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
Наблюдал сегодня клиента у Жук, на приоре с 21127, тот долго колебался, шить-нешить, типа слабовата чета, но гарантия. Уговорили, прошили, поехали с ним, замечаю, что колеса приспущены. Заехал проверили - 1.5 атм, накачали 2.1, поехали дальше. Тут мужик начинает цокать, ахать, поперла, и пр. эмоции, я тоже чувствую, что машинка "поехала". И говорит на малых оборотах дергаться перестала. В общем, клиент остался доволен! :)
Я ему еще посоветовал 98-й бенз попробовать, удивится еще больше... :)
Сообщение Ванёк546 »
свежак на 186 двигатель.
Сообщение Андрес63 »
Всем доброго дня. Есть Калина с блоком 11183-1411020-52, прошивка i444cc03. Чем из представленного в магазине можно заменить? Сс03 там нету. Нужна под Е2.
Да, в догонку. На блоке написано i444cc03, а сканер читает i444cc03с03. Машина не прошивалась. В чем разница?
Благодарил (а): 110 раз
с03 это третья версия серийной прошивки, заливать i444CE08 евро-2.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Сегодня тоже такую прошивал, сканер определил как I444cе03c0.
Сообщение Perc »
I444CI07 Евро-2 каков размер этой прошивки 768 или 832кб?
Perc писал(а):I444CI07 Евро-2 каков размер этой прошивки 768 или 832кб?
768 (флеш)+64(епром)=832
Сообщение rmeles »
Если более предметно, то там пустые 64 Кб если EEPROM внешний, поэтому они не нужны. Сейчас все авторы (в основном) приняли такой размер, и это правильно, чтобы писался только FLASH.
Есть прошивки с внутренним EEPROM, он размером 64 Кб, но он нам не нужен при перезаписи FLASH. Если же делать 832 Кб, то некоторые загрузчики могут затереть область EEPROM и слетят ключи, вин-код и т.д.
Если загрузчик пишет о неверной длине и т.д., то в HEX-радакторе просто добейте эти 64 Кб и будет Вам счастье. У "Perc" скорее всего в этом проблема, от сюда и вопрос, да? :) :pivo:
Сообщение Perc »
rmeles писал(а):У "Perc" скорее всего в этом проблема, от сюда и вопрос, да? :) :pivo:
Да это правда).
Решил прошить свою калину, блок м74 I444CE06 на этикетке. Выбирал по отзывам, прошивки между Сергея Васильевича и еще одного автора, выбор пал на прошивку другого автора.
Оплатил, получил I444CI07 Евро-2 832кб. К-лайн адаптер +winflashecu стоковые прошивки 832кб только в путь шил.
Притащил эбу домой давай шить, а фиг, доходит до 92% и вылазит "ошибка записи во флеш". Машина завелась и работала на "недошитой" прошивке как не в чом не бывало). Скачал с только прошитой эбу до 92% прошивку, получилась 832кб и в win hexе сравнил с оригиналом I444CI07 Евро-2 832кб. Разница с 000с0000 и до конца, тоесть последние 64кб, большая.
Решил разобраться почему так, сток 832кб пишет а тюнинг 832 кб не пишет, открыл обе прошивки сравнил, у стоковой последние 64 кб нули, у тюнинг какие то записи. Подставил в тюнинг нули последние 64кб и прошилась без проблем. Одно но, завел, поездил 2 дня и ничего отличительного от стока не заметил, хотя когда шил до 92% машина работала ровненько и порезвее .
Что хранится в этом епроме, кроме иммо и настройки чтоль тоже? Короче плюнул.
Купил прошивку I444CE08 Евро-2 Сергея Васильевича, она 768 кб, 000с0000 и далее вырезано, сравнил со стоком исправлений уйма, поставилась без проблем, Завел, езжу второй день и балдею, даж не думал что прошивка так машину может поменять) Заводится чотко, работает ровно, , на гбо пропали провалы при нажатии педали газа, вообщем тестим....
I444CI07 Евро-2 побоялся покупать, вот и спрашивал сколько она весит, и что находится в последних 64кб если прошивка 832кб
Последний раз редактировалось Perc 26.12.2014, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
i444ct08 и i444ci07 это разные прошивки. вторая отличается структурно, еепром в этой прошивке находится не во внешней микросхеме, а эмулируется в самой флеш.
Сообщение rmeles »
В EEPROM хранятся так же коррекции, адаптации датчиков и исполнительных механизмов, в зависимости от их технического состояния, комплектации, использования, иммо, т.е. так называемое самообучение.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Здравствуйте Сергей, сегодня приобрел прошивку на Гранту-спорт (Номер заказа: 00020484
Дата заказа: 09.01.2015) прошивка I464SG03 Евро-2. Поехали с клиентом на тестовую поездку и нашли неприятную деталь... при активной езде, на оборотах в районе 5000 появляются множественные пропуски и отключается форсунка, мотор троит. Глушим автомобиль, заводим и поехали, при постоянных режимах работы ДВС на высоких оборотах в районе 5000 все в порядке, стоит только нажать на газ чтоб ускориться все повторяется :( Свечи меняли на иридиевые, не помогает (где то раньше читал что помогло кому то при подобном). На стоке такое не проявляется, что делать подскажите :)
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Антон42 писал(а):Здравствуйте Сергей, сегодня приобрел прошивку на Гранту-спорт (Номер заказа: 00020484
Я залил евро-3, все штатно работало.
Сообщение Антон42 »
Простодруг, евро-3 после евро-2 залил или сразу евро-3 ? И еще, в магазине нету евро-3..... может евро-4 ? :pivo:
