С чьими работами сравнивали? Можно в ЛСIvanL писал(а): ↑13.02.2025, 09:05 Оставлю отзыв на 29 странице.
Пробовал прошивки от четырёх "производителей", у каждой находились свои плюсы и минусы.
Приобрел на шниву 17.9.71 прошивку от ММК; пожалуй на ней и остановлюсь![]()
Есть малюсенький минус - при малом нажатии газа, слишком резко подрывается авто. Не очень комфортно ползти по двору на первой передаче. Но к этому можно привыкнуть. Эта прошивка лучшее что видела моя машина
Дополню отзыв:
Наткнулся на тему (на этом форуме) про электронный дроссель и необходимости сброса адаптаций после прошивки. Выполнил сброс, адаптацию.
Проблемы с "ползаньем" на первой передаче ушли.
Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797(1)
Добрый день, ещё до удаления катализатора прошился B574CB02_Е-2 калина 1.4, дк2 физически не отключал, прошивка понравилась эластичностью (пропали рывки на малых оборотах в переходном режиме нажал на педаль/отпустил педаль газа), немного увеличился расход, ездил и не парился, но пришла пора капиталить сердце авто, блок расточили ,голову перебрали, так же решили выбить катализатор (начал крошится), после капиталки отключил дк2 физчески, проехал уже 300 км, всё отлично, авто ожил, решил посмотреть opendiag ом через kkl кабель, раньше расход на холостом был 0.65л/ч, сейчас примерно 0.85л/ч , дк2 отключен ,но напряжение по нему показывает 0.46 и не меняется, дк1 прыгает как надо, впрыск увеличился с 2.6 до 3.0, так и должно быть? Данная прошивка предназначена под евро2 с уже выбитым катализатором? чек не горит, ошибок нет.
Re: Bosch МЕ1797(1)
Показывает опорное напряжение которое блок подает на несуществующий дк2
Re: Bosch МЕ1797(1)
Здравствуйте!
Ребят, попробую описать свою проблему и мой вопрос, а то боюсь приобрести не то, что нужно.
Итак, что имею:
Калина Спорт первая. 1.6 / 16 / е-газ. 2012 год. Точно шитая до меня.
Авто часто беспокоит тем, что начинает пинаться. То есть, все нормально, нормально, но, когда начинаю активно использовать кондиционер, появляются такие проблемы - разгон, отпускаешь педаль газа, машина сильно начинает тормозить двигателем на 1, 2, 3, 4 передачах. Стоит отпустить педаль газа, она прям рывком (заметно) переходит в торможение двигателем. Может, сумбурно описал.
Диагностика (OPENDIAG) выдает следующее:
Заводской номер блока управления 21126-1411020-45
Идентификатор ПЗУ блока управления B574DD63 (явный кастом, так как таких прошивок я не нашел)
КОД ПО 1037524866
КОД ЭБУ 0261S06714
А вот, что я вижу на самой крышке Блока
21126-1411020-50
B564CD04
Фото блока и скрин диагностики прилагаю (увы, не смог, антиспам блокирует мое сообщение, почему - то).
Такой вопрос, товарищи, - Какую же прошивку мне приобретать для ЕВРО2, подскажите, пожалуйста. B564CD04_E2 ?
Спасибо.
Итак, что имею:
КОД ПО 1037524866
КОД ЭБУ 0261S06714
21126-1411020-50
B564CD04
Спасибо.
Re: Bosch МЕ1797(1)
прошивку любую.хоть от приоры. а насчёт пинков-там надо допиливать фильтр момента что б не было клевков. в тюн прошивках этим как правило никто не заморачивается.во всяком случае на этих блоках.это муторно и никому не надо. у меня такая же машина
Re: Bosch МЕ1797(1)
Понятно. Вечером всплыл нюанс - подключил диагностику, так как выскочила ошибка. Повторюсь, проблема эта возникает, когда начинается активное использование кондиционера. Ошибка по датчику скорости, она меня преследует просто, разъем менял, датчик менял, все равно - через какое - то время, выскакивает и начинаются пинки. Всю зиму отъездил - норм. В общем попробую куплю прошивку от Сергея, посмотрю, как будет себя вести.
Ps: а на какой прошивке Вы с Вашей ласточкой?
Re: Bosch МЕ1797(1)
у меня своя . все косяки убрал. редактор есть. у Сергея слишком динамичная для меня. Больше не скажу а то ща набегут мегавольты начнут арбуз заколачивать
насчёт датчика-такая же была засада.в жару.нет нет да выскочит. причём чек не горел а пиналась.в датчик масло натекло. поставил ОМЕГА и всё прошло.
Re: Bosch МЕ1797(1)
Благодарен Вам. Проверю свой.в-72 писал(а): ↑11.06.2025, 18:22 у меня своя . все косяки убрал. редактор есть. у Сергея слишком динамичная для меня. Больше не скажу а то ща набегут мегавольты начнут арбуз заколачивать
Re: Bosch МЕ1797(1)
Раз я задавал здесь вопрос, то и напишу о результате. Владелец авто (брат) передает огромный привет и благодарит за прошивку. Авто изменилось. Теперь его не нервирует тупенькая педаль газа, нарадоваться не может. Спасибо большое. Сам процесс прошел успешно.
Re: Bosch МЕ1797(1)
Здравствуйте! На этих выходных поставил прошивку Сергея на свою Калину спорт! Боюсь сглазить, но...мое мнение - Сергей профи своего дела. Не хочу пробовать никаких других прошивок. Нарадоваться не могу. Осталась динамика, не хуже - точно, но появилась стабильность при работе кондиционера, ровный холостой! Очень рад, что познакомился с прошивками от Сергея.в-72 писал(а): ↑11.06.2025, 18:22 у меня своя . все косяки убрал. редактор есть. у Сергея слишком динамичная для меня. Больше не скажу а то ща набегут мегавольты начнут арбуз заколачивать
Re: Bosch МЕ1797(1)
25,09,2025 дополню свои впечатления:Derweer писал(а): ↑07.07.2025, 11:15Здравствуйте! На этих выходных поставил прошивку Сергея на свою Калину спорт! Боюсь сглазить, но...мое мнение - Сергей профи своего дела. Не хочу пробовать никаких других прошивок. Нарадоваться не могу. Осталась динамика, не хуже - точно, но появилась стабильность при работе кондиционера, ровный холостой! Очень рад, что познакомился с прошивками от Сергея.в-72 писал(а): ↑11.06.2025, 18:22 у меня своя . все косяки убрал. редактор есть. у Сергея слишком динамичная для меня. Больше не скажу а то ща набегут мегавольты начнут арбуз заколачивать
Всем привет. Ребята, в последнее время столкнулся вот с этой проблемой, которую Сергей описал в информации о прошивках
"В некоторых ЭБУ потребовалось перекалибровать такие нововведения, не принятые и не понятые автовладельцами, как задержка падения оборотов при переключении передач, приводящие к рывку вперед при отпускании педали сцепления либо «зависание» оборотов в районе 1100-1300 об. при медленном движении на 1-2 передачах с отпущенной педалью газа."
Только у меня проблема такого характера:
Появилась она совсем недавно, не было ее. У меня зависают обороты на 1100 или ооочень близко к 1100. То есть, я могу двигаться по двору, например, накатом, на нейтральной, а обороты не уходят ниже 1000. Я остнавливаюсь, но обороты продолжают быть выше 1000, на уровне 1100.
Не могу понять, что происходит, с чего начинать. Катаю уже более 2 месяцев, и вот появилась эта проблема.
На этой прошивке сначала, до нее - проблемы этой совсем не было.
Ставил я вот эту прошивку B564CD04_Е-2, но откуда вылезли обороты, не могу понять.
Может быть, будут идеи, ребят?
Re: Bosch МЕ1797(1)
Надо залить сток. если проблема уйдёт тогда уже думать. Сравнить в редакторе.Но у Сергея ,на сколько я знаю ,там столько всего накручено что сразу не поймёшь.Я как то давно брал у него прошивку на ниву и появилась раскачка оборотов на хх. Обратился и он исправил. Как то так.
Re: Bosch МЕ1797(1)
Да, буду так пробовать. Пожалуйста, самый долгий, но самый правильный вариант! Спасибо. Смущает то, что более 2-х месяцев проблемы такой не было! Видимо, что - то вылезло не столько в прошивке, сколько в авто. Буду искать, пробовать. Спасибо.в-72 писал(а): ↑26.09.2025, 10:27 Надо залить сток. если проблема уйдёт тогда уже думать. Сравнить в редакторе.Но у Сергея ,на сколько я знаю ,там столько всего накручено что сразу не поймёшь.Я как то давно брал у него прошивку на ниву и появилась раскачка оборотов на хх. Обратился и он исправил. Как то так.
Re: Bosch МЕ1797(1)
Извините, что в этой теме, но вопрос поднимал по прошивке, а оказалось...Эх, 100 раз ловил себя на том, что - посмотри все внимательно, а потом ломай голову, что и как. Проблема была в ошибке клапана адсорбера - P0441, выскочила. Уже все исправил, обороты вернулись в норму.Derweer писал(а): ↑26.09.2025, 10:42Да, буду так пробовать. Пожалуйста, самый долгий, но самый правильный вариант! Спасибо. Смущает то, что более 2-х месяцев проблемы такой не было! Видимо, что - то вылезло не столько в прошивке, сколько в авто. Буду искать, пробовать. Спасибо.в-72 писал(а): ↑26.09.2025, 10:27 Надо залить сток. если проблема уйдёт тогда уже думать. Сравнить в редакторе.Но у Сергея ,на сколько я знаю ,там столько всего накручено что сразу не поймёшь.Я как то давно брал у него прошивку на ниву и появилась раскачка оборотов на хх. Обратился и он исправил. Как то так.
Уж, простите меня за такие глупости.
