Простите, а при прокрутке считать разве в другом порядоке цилиндров? (1_3_4_2), т. е. не так как на ХХ (4-2-1-3) ? Почему нумерация цилиндров на скринах разная?Serg57i писал(а):Не могу промолчать, когда теорию пъезопластины называют каким-то нехорошим словом. Предствьте себе - она работает!
Мицубиши Оутлендер 2,4 американец, бензин,2003г.в - троит. Ошибки по сканеру
Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
все зависит с какого цилиндра взят синхроимпульс, курите теорию дальше.
bester писал(а):Простите, а при прокрутке считать разве в другом порядоке цилиндров? (1_3_4_2), т. е. не так как на ХХ (4-2-1-3) ?
На прокрутке по верхам - также как в тесте ДР_ХХ порядок 4-2-1-3. По низам 1-3-4-2. Вы должны просто понять, что эти цифры абстрактные, т.е. принятые для упрощения определения цилиндра, в котором есть неисправность. К примеру - присела вторая по порядку верхушка на прокрутке - не полностью открывается впускной второго, или - третий по счету от МПЦ нижний пик заметно выше других при ровных верхних пиках - означает пониженную компрессию в 4 по сравнению с другими.
На эту тему было много споров. Думаю, каждый должен принять для себя такой порядок, которому он будет верить. Я принял и применяю в своей практике такой, но перед этим прочитал всю эту тему и тему с цифрой 1, чего и Вам советую.
Сергей, спасибо вам огромное за объяснение.
Посмотрите внимательнее на скрины (на оба скрина), мне кажется на обоих скринах синхроимпульс был взят с одного цилиндра(датчик 1 цилиндра), Сергей объяснил, я понял. Ваше замечание было не к месту в данном случае.MegavoltAM писал(а):все зависит с какого цилиндра взят синхроимпульс, курите теорию дальше.
Последний раз редактировалось bester 18.03.2015, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
еще раз вам пишу что порядок по датчику разрежения зависит от синхроимпульса с номера цилиндра ! если МПЦ с 1 цилиндра порядок 4213 если, к примеру с 4 цилиндра порядок 1342 дальше рассуждайте сами ! по поводу скрина я не смотрел с какого цилиндра взят синхроимпульс просто констатировал факт.bester писал(а):Сергей, спасибо вам огромное за объяснение.Посмотрите внимательнее на скрины (на оба скрина), мне кажется на обоих скринах синхроимпульс был взят с одного цилиндра(датчик 1 цилиндра), Сергей объяснил, я понял. Ваше замечание было не к месту в данном случае.MegavoltAM писал(а):все зависит с какого цилиндра взят синхроимпульс, курите теорию дальше.
Чтобы порядок был 1-3-4-2, синхру не с третьего а с 4-го надо брать. Всегда с 4-го беру, чтоб не путаться.MegavoltAM писал(а):если МПЦ с 1 цилиндра порядок 4213 если, к примеру с 3 цилиндра порядок 1342
На моих скринах МПЦ 1 цил. всегда. Исключения бывают только при ВВ неисправности в первом, создающей помехи на осцил, но это очень редко.
Т.е.на этих 2-х скринах синхроимпульс был взят с разных цилиндров? с 1 и 4? Поэтому порядок разный? А кто-нибудь емкостной экспресс линейкой синхронизируется или нужно изготавливать, покупать датчик синхронизации? Простите за возможно тупой вопрос, но все же?
Экспресс датчики можно для синхронизации. главное подобрать расположение датчика, что бы сигнал был информативным, красивым
не видишь выхода, ищи вход
На этих двух скринах синхронизация взята с 1 цилиндра на обоих. Я писал об этом выше.bester писал(а): Т.е.на этих 2-х скринах синхроимпульс был взят с разных цилиндров? с 1 и 4? Поэтому порядок разный? А кто-нибудь емкостной экспресс линейкой синхронизируется или нужно изготавливать, покупать датчик синхронизации? Простите за возможно тупой вопрос, но все же?
Подпишите пожалуйста на 1-ом скрине номера цилиндров снизу?Serg57i писал(а):На этих двух скринах синхронизация взята с 1 цилиндра на обоих. Я писал об этом выше.bester писал(а): Т.е.на этих 2-х скринах синхроимпульс был взят с разных цилиндров? с 1 и 4? Поэтому порядок разный? А кто-нибудь емкостной экспресс линейкой синхронизируется или нужно изготавливать, покупать датчик синхронизации? Простите за возможно тупой вопрос, но все же?
bester писал(а):Подпишите пожалуйста на 1-ом скрине номера цилиндров снизу?
Я Вам так скажу- на ДР-ХХ нумерация цилиндров по низам не несет никакой практической информации и не надо здесь путать себя и других этими цифрами. Я уже говорил, что они абстрактные и если поддернулся низ второго, как здесь - то это значит, что этот поддернувшийся низ относится именно ко второму и в своей практике Вы все равно придете к этому, вот увидите. Если это Вам пока не понятно - ничего страшного - почитайте всю эту и первую тему. Мне тоже это было интересно и я нашел время и все внимательно прочитал. Вообще, я счиаю, диагностика по ДР очень полезна на практике, только относиться к ней надо творчески. Для меня она полезна не тем, что можно поставить рамку и вычислять углы и зазоры клапанов или в окне анализа файла любоваться красивыми диаграммами, чесать репу над ними, говорить клиенту типа Да-а-а уж, Во-о-от, и т.д, а тем, что без особого труда за несколько минут можно получить в общих чертах важную информацию о состоянии двигателя, а это дорогого стоит.
На прокрутке - цифры нужны по низам и верхам.
Еще раз спасибо за разъяснение. Буду читать тему сначала и подробнее.
Вот, из первой темы Сергея Васильевича рисунок.
Сегодня позвонил моторист - есть возможность посмотреть Оутлендер после ремонта. На слух работает хорошо. По сканеру - ошибок нет, параметры - в норме. Немного на холостом вялый ДК1, на оборотах - норма. Времени не было, поэтому осциллограммы снимал на не совсем прогретом моторе - прим. 65 град. На прокрутке - без синхры, так как просто пришлось отключить катушки. Да и не нужна там в этом случае синхра.
