Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
f111uzm писал(а):Когда заливал прошивку GC03, он даже не спросил, про еепром, а сразу начал запись.
возможно прошивка была 768 кб?
итоге "склеится" внутри с остальными 64КБ данными...Правильная ли в итоге КС будет???
виртуальный еепром КС не облагается. не знаю как в этом. но на многих инно так. .
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
rins писал(а): виртуальный еепром КС не облагается. не знаю как в этом. но на многих инно так. .
В этом блоке есть какие то отличия...в "опросе" (ведь в основном из-за того что КС "не верна" и "ложили" эти блоки). Где то писали на форуме он еще и идентификаторы "умудряется" сверить...Знать бы как он "анализирует" эти все функции?. Но это уже вопросы к разработчикам ЭБУ )))...
Последний раз редактировалось сэм 07.09.2014, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
В этом блоке есть какие то отличия...в "опросе" (ведь в основном из-за того что КС "не верна" и "ложили" эти блоки). Знать бы как он "анализирует" эти все функции....? Но это уже вопросы к разработчикам ЭБУ )))...
что значит ложили? вот опен поднял.
Сообщение сэм »
Я не про этот именно ЭБУ (который подняли "опеном"). Даже тут в теме есть несколько "печальных завалов" блока.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Прошивка была 832кб. КС, область обучения, иммо в прошивке DC вынесена за область флешь, поэтому и проблемы при репроге.
Сообщение kafr »
сэм писал(а):
rins писал(а):
vento702 писал(а):Зачем в лоадере М74.5 даётся выбор что загрузить,если везде нужно нажать "ДА"
не везде!
ЭБУ, оснащенными прошивками I427DC03 и I427GD04. Размер модификаций таких прошивок должен составлять только 832КБ
лить полностью 832кб. на вопросы отвечаем да. переписываем всё!
с другими прошивками отвечаем на вопрос перезаписи еепром - НЕТ
для них пойдёт размер 768кб в принципе
думаю както так
Все правильно rins по идее так. Но вот вопрос создается, если М74.5 "подсчитывает" и "сверяет" КС перед запуском прошивки, то заливка (не i427dc03) прошивки размером 768 кб в итоге "склеится" внутри с остальными 64КБ данными...Правильная ли в итоге КС будет??? Будет ли 100% запуск? Думаю по этому (пока не разобрались с этим вопросом) что бы не уложить ЭБУ, лучше лить пока no immo 832 кб(с нормальной КС), с полной заменой ЕЕПРОМ (то есть тоже нажимать ДА при запросе на перезаливку области еепром (64кб)). Наверно так?
я же писал лил но иммо 768 кб машина завелась но была ошибка по контрольной сумме и ошибке АЦП на педаль газа не реагировала.
f111uzm писал(а):Прошивка была 832кб. КС, область обучения, иммо в прошивке DC вынесена за область флешь, поэтому и проблемы при репроге.
возможно загрузчик "знает" эту прошивку. поэтому записал всю.
как предположение.
Сообщение f111uzm »
Ну соответственно загрузчик все же не причем завалов :| , но интересно, в моем случае почему он провел пробный запуск успешно?
Сообщение сэм »
как предположение.
Вообще интересно, почему в одних случаях при заливке 832 КБ загрузчик спрашивает про "еепром-флеш" как писал kafr, в других случаях нет такого запроса, хотя прошивка таким же размером, пишет f111uzm ? Вот бы разработчики объяснили почему так?
Сообщение f111uzm »
Разработчики у нас сила, они в отпуске :idea: и смайлов у нас мало :D
в каких случаях? один софт или разный? если да то какой? больше бы конкретики.
предположение высказал выше. может прога знает эти два софта где больше нет внутренней еепром. льёт всю прошивку.
пока думаю так.
Благодарил (а): 113 раз
f111uzm писал(а):Правильность действий не защитит от кривой прошивки.
Правильность действий это тоже есть выбор правильной прошивки. :pivo:
Сообщение f111uzm »
Возможно она следит за адресом по КС?, а так как в прошивке ДС она вне флешь, то и предлагает запись флешь-еепром :|, а в других она внутри и предложения нет.
Сообщение Serega52 »
Танцы с бубном при программировании М74.5
Сообщение сэм »
Serega52 писал(а):Танцы с бубном при программировании М74.5
То есть уже "полумертвый" ЭБУ. что бы сделать более менее стабильное подключение при повторном программировании в Мотор -Лоадер, вы предварительно "реанимировали" в программе Мотор-скан (с подключенными линиями CAN) несколькими (сбросами- с инициализацией)? Затем когда он немного "успокоился"и связь стала стабильнее, не отключая питания сделали репрог Мотор-Лоадером. Респект молодцы! (Еще один оригинальный подход к "оживлению" М74.5 без "сторонних" загрузчиков)
