Chevrolet Aveo 1.4 donc (mt80) ошибка P0171(Решено)
Re: Chevrolet Aveo 1.4 donc (mt80) ошибка P0171
Сегодня утром посмотрел параметры долгосрочная коррекция уменьшилась сама без сброса эбу до этого была 21%,но сканер видит текущую ошибку P0171 чек пока не загорелся,значит проблемма не решена.Мне кажется проблема с выпускным распредвалом,хотя ошибка по нему пока не появилась по сканеру видно что меняется его фактическое положение хотя управления им нет.Скрины и файл сканматика прилагаю
Доброго дня всем,Поздравляю с днем защитника отечества.Если есть у кого нибудь осцилка с этого авто дпкв+дпрв впуск+дпрв выпуск желательно чтоб на экране умещалось 2 оборота дпкв но не сильно сжатая чтоб можно было посчитать на какой зуб дпкв приходятся импульсы дпрв скиньте пожалуйста в личку а то нигде не могу найти
пойдёт ?
Спасибо эту я уже в инете нашел там только один оборот дпкв.Буду по ней пробовать сравнивать.В руководстве по ремонту нашел инфу что импульс дпрв должен попадать между 25 и 33 зубом дпкв только не написано о каком рв идет речь и по какому имппульсу дпрв сравнивать.Пробовал по выложенной осцилке посчитать чего то не попадает ни один импульс между 25 и 33Широкий писал(а):пойдёт ?
Спасибо Сергей,хорошая ссылка.С Днем Защитника тебя!vento702 писал(а):http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=3611
Ошибка Р0171 после промывки форсунок со слов клиента больше не появляется,По ошибке Р0341 следующее:В выходные клиент поехал менять к мотористу ремень грм,обнаружили что на задающем диске выпускного распредвала при предыдущей замене ремня грм отломили зуб и приварили полуавтоматом причем наляпали там прилично.Я ведь его пытал насчет этой ошибки-когда началось после замены ремня грм или нет.Клиент показывал фотку приваренного зуба, мне скинуть не успел так как уезжал с утра в командировку.Заказал задающий диск приедет будет менять.Поменяет отпишусь по результатам.А пока всем спасибо огромное за помощь
Таким сварщикам надо в руки насрать...Я этим полуавтоматом,могу два сантиметра зазора заплавить по гнилушке.IGOR7195 писал(а): отломили зуб и приварили полуавтоматом причем наляпали там прилично.
Я тожеSergA писал(а):Таким сварщикам надо в руки насрать...Я этим полуавтоматом,могу два сантиметра зазора заплавить по гнилушке.IGOR7195 писал(а): отломили зуб и приварили полуавтоматом причем наляпали там прилично.
Re: Chevrolet Aveo 1.4 donc (mt80) ошибка P0171 (Решено)
Продолжение истории.Клиенту заменили в сервисе сломанный задающий диск впускного распредвала с распредвалом в сборе.Ошибка P0341 пропала,но появилась P0366.Подключил сканер по сканеру фактическое положение выпускного распредвала прыгает как и было.Снимаю осцилку вижу нет одного зуба на задающем диске выпускного рв.Снимаем датчик ,аккумулятор,вывешиваем правое переднее проворачиваем за него двигатель.С фонариком смотрим все зубья на задающем целы.У клиента валялся старый дпрв,ставим его осциллограмма пришла в норму раскачка оборотов пропала,параметры в норме.Кстати коррекции пришли в норму еще до манипуляций с дпрв так что форсунки мыли не зря ошибка P0171больше не вылазила.Всем огромное спасибо за помощь!Тему можно закрывать.
