Чтобы посадить сигнал ДПКВ до такой величины более чем достаточно, vladimisafrono отключи "землю"ипоробуй снять сигнал непосредственно щупом. если у тебя переходник на ДПКВ то получается "не та фаза"т.е. когда подключаешь блок появляется земля на сигнальном проводе или поменяй местами провода в переходникеgnat писал(а):ДПКВ - это низкоомный источник напряжения.Генератор переменного тока. И что б внешними цепями посадить сигнал до той величины что у него на осцилограме. - это нужно очень низкое сопротивление подключить. У него же всё нормально. Значит только с ДПКВ дело. А что там с пропуском. Почему нет чёткой картинки? Лазит с омметром при подключенном ЭБУ в колодке. Да разьве можно так. Там же открытые входа микросхемы входной.
Есть подключение дифференциальное ДПКВ .а есть с заземлёным одним выводом. Поэтому в одних авто нет напряжения смещения на ДПКВ,В других есть. Подскажите ему (кто работает с таким авто.) Есть или нет смещения. Оно должно быть на обеих выводах при подключеном ДПКВ к ЭБУ.
Нужен СОВЕТ!
При измерении периодического сигнала осцилографом в циклическом режиме с включенной синхронизацией (0,5в) через 2-3 мин прога подвисает , работа востанавливается только после нажатия на сброс , чтение через буфер и на прямую не влияет , также не зависит и от глубины памяти (ноут Fujitsu-Siemens C1110D ,1,7ггц , озу- 2ггб) , подскажите в чем может быть проблема(версия по 3.6)
