Альфа Motor-Scan
Старые и более неактуальные темы
Сообщение Alexey_TradeM »
nm5yar писал(а):
Sergey писал(а):....блоков побольше надо добавлять. :D
А какие именно планируются?
В ближайшее время будет
  • Bosch M1.5.4 Rus83
    Bosch M1.5.4 Eur2
    Bosch MP7.0 Eur2 / Eur3
    Микас 10.3
С уважением, Алексей.
Уважаемые пользователи.
Представляем Вашему вниманию очередную модификацию приложения Motor-Scan (альфа). Изменения:
  • добавлена поддержка новых блоков: MP7.0 Eur2 / Eur3, Микас 10.3, M1.5.4 Rus83 / Eur2;
    добавлена функция сброса ЭБУ (в том числе с инициализацией);
    в таблицу вывода ошибок добавлены новые флаги - текущей и сохраненной ошибки;
    в разряд стандартных цветовых схем добавлена новая, предложенная Сергеем http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 0&start=30 под названием Black.
Для установки обновления закройте все экземпляры приложения Motor-Master и Motor-Scan, распакуйте файлы из прикрепленного архива ("MotorScan-Alpha003.rar") в директорию установки Motor-Scan с заменой.
Пояснения:
  • "Текущая" - ошибка подтверждена и присутствует на момент запроса;
    "Сохран." - ошибка записана в память ЭБУ;
    "Ожид." - ожидаемая ошибка, т.е. присутствующая на момент запроса, но неподтвержденная, либо множественная (если при этом отображены флаги "Текущая" и/или "Ожид.");
    "Тест завершен" - в текущем цикле работы ЭБУ данная ошибка была подтверждена хотя бы один раз.
Кнопки сброса блока расположены в плавающем окне "Контроль ИМ" - в выпадающем списке необходимо выбрать пункт "Сброс ЭБУ":
ЗАБАНЕН
Сообщение anywhere »
Alexey_TradeM писал(а): Кнопки сброса блока расположены в плавающем окне "Контроль ИМ" - в выпадающем списке необходимо выбрать пункт "Сброс ЭБУ":
У меня почему-то в окне управления ИМ осталось только 3 форсунки
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
После установки Мотор-скана ,при запуске программы (Мотор-скан)..
Вижу вот такое сообшение..
EAccessViolation
Сообщение Андрей »
При подключении к блоку М154 Е2 в параметрах отображаются нереальные трехзначные цифры, АЦП - нормально. Ну и в исполнительных тоже три форсунки, обороты ХХ и Сброс ЭБУ.
Диагност Изображение
strem писал(а):После установки Мотор-скана ,при запуске программы (Мотор-скан)..
EAccessViolation
Судя по всему такое поведение объясняется тем, что у Вас не зарегистрирована одна из библиотек (DiScoAPI.dll или CarAPI.dll) - попробуйте переустановить Motor-Scan заново, а потом обновить файлы.
Совершенно верно. ИМ в альфе не поддерживаются - поэтому Форсунки и Обороты представлены для того, чтобы пользователи ознакомились с внешним видом панелей. ИМ будут поддерживаться, начиная с Бетта-версии. Поэтому в окне "Контроль ИМ" функционируют только кнопки сброса блока.
Андрей писал(а):При подключении к блоку М154 Е2 в параметрах отображаются нереальные трехзначные цифры
Спасибо за информацию, исследуем этот вопрос...
Сообщение strem »
EAccessViolation
Алексей,если можно поподробнее..не совсем понятно как обновить файлы.
Сообщение S_H_E_F »
все снести и заново поставить
Сообщение strem »
S_H_E_F писал(а):все снести и заново поставить
Все снес,,заново поставил...один хрен...
EAccessViolation
Сообщение S_H_E_F »
access violation
Словарь компьютерной лексики Eng-Rus
• нарушение прав (правил) доступа
Сообщение strem »
S_H_E_F писал(а):access violation
Еще раз все снес,....заново установил ПО3.04,мотор сканер...обшем все.
Теперь все прекпасно..
Завтра бум тестировать.
strem писал(а): Еще раз все снес,....заново установил ПО3.04,мотор сканер...обшем все.
Отлично! Ждем результатов... :wink:
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
