Тест модуля зажигания
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
Re: Тест модуля зажигания
Сообщение vadian10 »
это распайка стандартного шнурка а как к этому пдключить модуль
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, vadian10.
Как я уже сказал:
"Если Вы предоставите схему подключения модуля зажигания в автомобиле - мы порекомендуем Вас вариант работы с адаптером Scan-Master USB"
проверил.
подключал штекер для DIS контакт 1b на контакт F модуля , контакт 15 на контакт E модуля,контакт 1a на контакты ABCD
по очереди
Сообщение Семён82 »
Подскажите пожалуйста. Можно ли подключить к Скан-Мастеру УСБ дис-катушку Газ (волга, газель) для проверки при тесте катушек зажигания? Сам думаю, что можно, вот таким образом. Просветите пожалуйста, я прав или нет?
Сообщение Семён82 »
Семён82 писал(а):Подскажите пожалуйста. Можно ли подключить к Скан-Мастеру УСБ дис-катушку Газ (волга, газель) для проверки при тесте катушек зажигания? Сам думаю, что можно, вот таким образом. Просветите пожалуйста, я прав или нет?
Не ужели ни кто не знает ответа?
Почему? Знают,только никто не пробовал! Если сопротивление первичной обмотки КЗ ГАЗ\УАЗ, такое же как и у КЗ ВАЗ,то можно. Если больше,то тоже можно,а вот меньше нельзя,ток будет больше и сканмастер выйдет из строя. Он и так при проверке ИКЗ,КЗ и МЗ на гране своих возможностей работает.
Сообщение orel_a_a »
здесь кто-то уже проверял газовские катушки таким способом. вроде не сгорало ничего. я сам переходник по этой схеме сделал, но пока времени нет проверить
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение maxats »
Несколько раз проверял таким образом катушки 406х двигателей. Проблем не возникало.
Сообщение михаил58 »
Как вариант .Я проверяю катушки ГАЗ полярные и не полярные с использованием коммутатора ВАЗ 08.(карбюратор).Работает отлично.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
стесняюсь спросить - что значит полярные и не полярные?
Катушку с разьемом на 2 пина и назвал полярной.Тоесть + подается четко иначе не поставишь разьем .
Сообщение Подорожний Алексей »
Доброго всем дня. Во вкладке Модули и катушки зажигания выбор системы зажигания DIS (выбираем при тесте модулей и катушек зажигания), Индивидуальное (выбираем при тесте индивидуальных катушек ИКЗ), если где не прав поправьте?
Подорожний Алексей писал(а):Доброго всем дня. Во вкладке Модули и катушки зажигания выбор системы зажигания DIS (выбираем при тесте модулей и катушек зажигания), Индивидуальное (выбираем при тесте индивидуальных катушек ИКЗ), если где не прав поправьте?
Вы о каком приборе?
Вы о каком приборе?
Тест-мастер, проверка модулей и катушек зажигания
dbe
Сообщение dbe »
ребят подскажите Тест мастер - не хочет тестировать МЗ от Нивы - подключен правильно - на разрядник - в 1.5 метрах от компа - не клацает высоким и точка - при этом катушка если прислушаться - "стрекочет" но слабо слабо - Индивидуальную катушку тоже не шьёт. это у меня одного такая проблема?
Зы - только купил. Сильно не пинать.
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
