Чип-тюнинг и Мотор-Мастер.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Sergah63.
:) Какие-то неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. (с) Винни-Пух
Файл нулевой длины при чтении может возникнуть только в случае, если операция в самом начале остановилась. Проверьте, пожалуйста, не перепутали ли Вы считанный файл, который Вы указали при чтении FLASH, со считанным ранее.
Для того, чтобы определиться из-за чего возникает ошибка стирания FLASH, Вам по электронной почте отправлена новая версия плугина Скан-Тестер, включающая в себя бета-версию встроенного отладочного модуля: на тулбаре появились две новых кнопки: добавить коментарий и сохранить лог. Сохраненный лог пришлите, пожалуйста, нам.
Мы фильтруем файлы по раширениям, а расширение "eep" предполагает сохранение файлов в формате "EEPROM Data File", который не является обычным бинарным файлом. Однако достаточно большое количество разработчиков диагностического ПО называют обычные бинарные файлы таким расширением. Имена таких файлов с расширением можно просто вписать в диалоге открытия файла для загрузки в ЭБУ или переименовать их в *.bin. Если Вы считаете это неудобным - мы можем добавить и это расширение в список фильтруемых.
Сообщение Sergah63 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Sergah63.
Здравствуйте, Николай.
Нет, файл не перепутал т.к. сохранил в отдельную папку.
А при записи эпром, я просто не понял какой файл мне открывается, в папке лежат и тот и другой. Это не непонятно, когда точно знаешь что расширения разные, поэтому эпром трогать не стал. Все таки я его победил. После неоднократных сообщений "некорректный ответ на запрос стирания флеш" запись пошла, блок писался ровно 23 минуты.
Дважды пробовал, время одинаково. Что-то уж очень медленно.
Сообщение Nikolay »
Скажите, а Вы не пробовали еще раз прочитать FLASH - каждый раз создавался пустой файл? Сколько времени (приблизительно) длилось чтение FLASH? Размер файла был получен через его свойства или каким-либо другим способом?
В случае возникновения систематических ошибок при проведении какой-либо операции, мы рекомендуем установить опцию "AutoLoader" (в новых версиях по-умолчанию включена), - это позволит не заниматься самому перезапусками операции, а предоставить это Скан-Тестеру.
Скорость работы с FLASH действительно довольно низкая. Мы постараемся ее увеличить.
Опция включена, запрос продолжается долгое время безрезультатно.
Заметил на блоках Я7.2 и Бош 7.9.7, если отключить питание в момент "завершение переходных процессов" и "подключение питания эбу", то загрузка начинается если не с первого то со второго раза точно. Проверил несколько раз. Еще один момент, просадка напряжения, падение составляет по питанию около 0,7в, это скорее всего падение на транзисторе. На выходе PG напряжение составляет 5,45в, так должно?
Как то уже приспособился, но это не айс.
Сообщение Nikolay »
Судя по логам, ЭБУ не переходит в режим загрузки bootstrap. Проблема может крыться в уровне напряжения на входе разрешения программирования. Чтобы убедиться, так ли это, возьмите резистор номиналом 1,5кОм - 3кОм и соедините между собой любые из выводов "PG" и "PW" на свободной колодке ЭБУ, а затем, не снимая резистор попробуйте подключиться к ЭБУ в режиме программирования и поработать с ним.
Примечание. Для блоков типа 7.9.7 (+) резистор нужно устанавливать между выводами "PG" и "GND".
Поставил новую версию плугина, тоже самое, но после многократных опытов нашел безотказный способ. Действия почти такие же как в справке по программированию, но не совсем. Порядок программирования:
1. выберете тип на панели выбора модели ЭБУ;
2. подключите адаптер Scan-Master через разъем "Input" к BUS-B USB Oscilloscope DiSco;
3. подключите переходник для программирования ЭБУ к разъему "Output" адаптера Scan-Master;
4. подключите разъем программирования ЭБУ;
5. нажмите на кнопку "Подключиться". Статус подключения будет отображаться в логе работы программатора, следим за ними:
а.Подготовка к подключению ЭБУ
б.Отключение питания ЭБУ
в.Ожидание завершения переходных процессов
г. Подключение питания ЭБУ
д.Установка связи с ЭБУ
На этом этапе загрузчик остановится вот теперь:
6.подключите питание к переходнику программирования;
7. после подключения выполните все необходимые операции;
8. после завершения работы нажмите на кнопку "Отключиться".
Январь 7.2 и Бош 7.9.7 связываются сразу, да "AutoLoader" включен, думаю и без него тоже проблем не будет. Точно, попробовал без него связь без проблем. Надеюсь это Вам поможет.
Получается подключаешь питание в момент Установка связи с ЭБУ? Что интересно, сколько тестирую его, в этом месте никогда не останавливался, проверь тестером на ножках Разрешения програмирования что творится с напругой и какая она при обычном порядке работы.
Sergey писал(а):Получается подключаешь питание в момент Установка связи с ЭБУ? Что интересно, сколько тестирую его, в этом месте никогда не останавливался, проверь тестером на ножках Разрешения програмирования что творится с напругой и какая она при обычном порядке работы.
Останавливается и стоит до подачи питания, сразу грузится. На ноге разрешения программирования для бош-0.0в, для Я7.2 -5.45в. Измерял на 55 конт. разъеме, получается через 2.3 ком. А какова максимальная скорость для Вашего адаптора?
а если обычным способом-то в момент када останавливается напруга есть на клемах разрешения програмирования? Ваще это мало 6 вольт обычно 12 подают.
На скорость никогда внимания не обращал, даже не знаю где смотреть ее.
Попробуй соеденить питание ЭБУ и Разрешение программирования через резюк 500 ом-1 ком и запусти штатным порядком.
У Боша797 на Разрешение прогр минус подается поэтому на 55 разъеме ничего не будет, ни плюса-ни минуса.
Sergey писал(а):а если обычным способом-то в момент када останавливается напруга есть на клемах разрешения програмирования? Ваще это мало 6 вольт обычно 12 подают.
Здравствуйте Сергей.
При обычном подключении загрузчик не останавливается, при условии что включена опция "AutoLoader", а когда она отключена он останавливается на пункте ожидания ответа от ЭБУ.
Пробовал подавать на вход программирования через резистор не идет.
Сейчас пробовал Январь 5.1, обычным способом не грузит, а как я описал влет и без проблем. Что то надо изменить в управлении питания. Многие утверждают: Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования 47 и на 18 контакт (не отключаемое питание контроллера) перед (!) имитацией включения зажигания (27 контакт ЭБУ). Ну и "масса" электроники - 19 контакт. Для 81 кл. контролеров клеммы соответственно свои. По сканеру: установил новый плугин 0.1.5.7, бош 7.9.7+ связывается ок, Я7.2 и Я7.2+ связь устанавливает. но параметры не выдает. Висит окно определения блока, проверьте.
Попробую установить предыдущий плугин, потом отпишу.
Тоже склоняюсь к тому что питание подается не в нужный момент. В последнем плугине сканер не соединяется это просто издержка.
Доброго всем времени.
Промерил напряжение на основных выходах адаптора, измерял на разъеме подключенного к адаптору.
Измерение холостых напряжений:
1конт.- 11.92в
2конт.- 11.18в
3конт.- 11.52в
4конт.- 11.18в
При подключенном блоке Я 7.2:
1конт.- 11.92в
2конт.- 11.05в
3конт.- 11.52в
4конт.- 4.8в
Получается одно из основных напряжений, а это и есть клемма разрешения программирования, слишком мало. Возможно поэтому загрузчик корректно работает при перещелкивании питания. Или такая проблема только у меня. Кто нибудь проверял эти напряжения? Напишите как на Ваших адапторах?
Выставлял регулируемым БП 13 вольт на клемах разъема тогда на Разрешении программирования 6.3 в.
Доброго дня всем.
У меня вопрос к программистам, можно ли выполнить пошаговую работу программатора? Мне это нужно для того чтобы отследить подачу и снятие напряжений по пунктам, что, куда, и в какой момент подается.
Еще один способ подключения, у меня работает. Проверял на 7.9.7 и 7.2.
Правда 7.9.7 стал подключаться без всяких дополнительных действий. Делаю так подаю на свободный разъем +12 на клемму не отключаемого напряжения, в моем случае это кл.18 на 55 конт. разъеме. Дальше действуем как описано в программе. Если нужно отключиться, жмем отключиться и отключаем питание. Получается что напряжение должно сниматься только с контакта зажигание. Неотключаемое питание на то и неотключаемое. Попробую переделать коммутацию разъема по своему, что получиться отпишу.
Вернуться в «Общие вопросы»
