M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Re: M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Вчера делал калина 2,с м74кан,крайней версией,всё прошло норм.,дело видимо не в загрузчике у Вас.
По м74 кан. Блоки подключаются и шъются, пока не появился датсун. Ребята кто прошивал его, у меня не соединился.
а какая разница? прекрасно шьётсяsyava писал(а):По м74 кан. Блоки подключаются и шъются, пока не появился датсун. Ребята кто прошивал его, у меня не соединился.
пробывал на гранте м74 кан, пишет читает, на датсуни не в какую. В чем проблема?
syava писал(а):пробывал на гранте м74 кан, пишет читает, на датсуни не в какую. В чем проблема?
какое эбу?
не обижайтесь но вы похоже слепой. умудряются в эбу запихнуть не впихуемое. 7.9.7+ умудряются вальнуть.syava писал(а):прошивка I484GR15
Все прошло, просто добавь проводок на к линию
Здравствуйте, syava.
У Вас первая версия кабеля Molex. Она не поддерживает работу с ЭБУ Datsun. Более подробную информацию Вы можете получить по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Друзья, точно такая же проблема, взял буквально неделю назад, кабель молекс собирал на основе конструктора, разъемы были мои, собрал все согласно инструкции, все необходимые разъемы прозваниваются, пытаюсь подключаться к эбу м74кан 21126-1411020-79 прошивка I464SQ01 постоянно требует дернуть переключатель П1, так же при попытке подключения через МЛ1 постоянно летит ошибка загрузки бутстрап, Помогите решить проблему, запрос в ТП уже отправил
Egor Sergeev, версия загрузчика какая стоит ?
Здравствуйте, Egor Sergeev.
ЭБУ не отвечает на запрос входа в режим bootstrap. Необходимо еще раз проверить соответствие доработок схеме кабеля Molex 48-32 v.2 ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ).
PS Обратите внимание на обжимку контактов. Также при прозвонке удостоверьтесь, что резисторы R1, R2, R3 присутствуют с необходимым номиналом.
через мм коннекто получилось подключится, но опять же не по той схеме, что представлена в справке, контакты и пайку все полностью проверил, такое ощущение что все таки сама плата под конструктор брак |0 буду пробовать по новой кабель собирать, проверю еще на раз grabli
Egor Sergeev писал(а):через мм коннекто получилось подключится, но опять же не по той схеме, что представлена в справке, контакты и пайку все полностью проверил, такое ощущение что все таки сама плата под конструктор брак |0 буду пробовать по новой кабель собирать, проверю еще на раз grabli
утро вечера мудренее.
