бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
просто работа над ошибками, в окне справки мл 2 бош 17.9.7 восстановление не указан пин подключения разрешения программирования.
А я вот на фото несколькими постами выше не увидел проблем в кабеле, ну надо же так. Наверно зрение уже подсело.проблема в моём кабеле
Благодарность Вам за достойное решение проблем.
Здравствуйте, Aleksr126.
Этот пин не используется. Из картинки в справке обозначение будет удалено.
Доброго времени суток, вопрос разработчикам МЛ 2 модулем ме 17.9.7 восстановление не подключается к блоку, делал все по справке, МЛ без проблем это делает.
лог
лёха12, в МЛ2 (восстановление) подключение чуть иное, чем в МЛ1 с доработкой, всё правильно делал?
делал справке и просто через один резистор не фига, без доработки пишет без проблем, а вот режим мл2 восстановление не устанавливает связьШирокий писал(а):лёха12, в МЛ2 (восстановление) подключение чуть иное, чем в МЛ1 с доработкой, всё правильно делал?
фото шильдика, я правильно понял МЛ2 восстановление работает по кан, а МЛ с доработкой по К линии может в этом загвоздка.
Фото сюда выложи,так вроде все правильно,может кто еще что то разглядит,провод от разьема ODO жеванный,он целый?Прозвони его и проводки которыми CAN подключаешь
и где ты видишь резюк?
пробовал в место od через резистор ма массу.
А сразу по справке раз 20 не в какую, как проверить кан линию?
МЛ2 восстановление работает только по кан?
Подскажите может этот блок не может по кан, вот шильдик и данные по диагностике.
.При вскрытии эбу не могли повредить?Проверить MM Connect c другим блоком который по CAN работает.Еще как вариант Саня Megavolt AM по моему писал в какой то теме что менял микросхему у себя ,которая за CAN отвечает
Последний раз редактировалось IGOR7195 08.10.2018, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Перечитал кучу инфы, мозг плавится похоже этот блок программируется только по К линии, ответьте прав я или нет?
А может проблема в загрузчике?
Микро схему в загрузчике?IGOR7195 писал(а):Может он по CAN.При вскрытии эбу не могли повредить?Проверить MM Connect c другим блоком который по CAN работает.Еще как вариант Саня Megavolt AM по моему писал в какой то теме что менял микросхему у себя ,которая за CAN отвечает
Другого блока нет.
