Бош 797 вечное подключение
Re: Бош 797 вечное подключение
Продолжу тему! разобрал разъем db 15, и померял в момент установки связи между выводами 2 и 5 питания нет ни какого! вот наверно почему он у меня не подключается к Бошам 797 и 797+. остальные провода звонятся согласно схемы и питания на них присутствуют.
Огромное Спасибо MegavoltAM за предоставленную схему и объяснения что как сделать!!! :pivo:
адаптер наверняка нужно в ремонт отсылать? или можно самому починить?
только без обиды ! опыта у вас маловато для самостоятельного ремонта !! ………….лучше пока отправьте в сервис ………. ну а через какое то время думаю некоторые несерьезные вещи уже сможете и сами отремонтировать ! главное читать форум, здесь можно найти все типовые неисправности и как их исправить ! Но кое что элементарное все же проверить стоит ………...разберите адаптер и проверьте не отвалились ли провода питания от внешнего источника !! ну и сами провода прозвоните от крокодила до платы !
Не суди да не судим будешь! Есть рекомендации производителя о проверке оборудования. Может и сам докумекает чего там неисправно.MegavoltAM писал(а):только без обиды ! опыта у вас маловато для самостоятельного ремонта !! ………….лучше пока отправьте в сервис ……….!
Провода питания целые недавно менял на другие,т.к родные отвалились.
и еще вопросик как оформить сформулировать заявку типа" нет подключения к бош"?
MegavoltAM обиды не когда не на кого не держу
спасибо что так долго мной"мучались,и объясняли"
Где формулировать собрались? Проверка прибора будет по всем параметрам как на выходе с производства а не по вашим "нет подключения к бошу" Оформляете заявку на ремонт и всего делов.Андрей 76 ру писал(а): и еще вопросик как оформить сформулировать заявку типа" нет подключения к бош"?
Жека это не суд ………..это всего лишь рекомендация.жека_102 писал(а):Не суди да не судим будешь! Есть рекомендации производителя о проверке оборудования. Может и сам докумекает чего там неисправно.MegavoltAM писал(а):только без обиды ! опыта у вас маловато для самостоятельного ремонта !! ………….лучше пока отправьте в сервис ……….!
Я к тому, чтоб человек проявил какие то способности... когда сложно то понятно. Но прозвонить и выявить может быстрее будет.? как с ключем 5305 бывает дело. Раз и сдох... замена 50 рублей, отправка и прочее в других цифрах измеряется.
Здравствуйте!
Подскажите новичку пожалуйста. МЛ2 бесконечно подключается к блоку.
Нужно прошить 797 бош от Чери Амулет. Есть два блока:
A11-3605010BE и A15-3605010HA.
шил их даже мл 1 . правда давненько. шил так от джилли отака 1.8 двиг. иденты и фотки плат скинь.
Тоже мучался с вечным подключением (кабель 51-81 самодельный), пока не перепаял +12В с 1 пина ДБ15 на 10 пин. Сканмастер сам управляет питанием, и там нужна процедура по включению выключению питания (в буте этого не нужно, поэтому в буте шилось легко) Все заработало, спасибо разработчикам! Kefico 2 минуты запись, чтение около того
У меня такая проблема, есть блок kefico m7.9.7, через мл1 с доработкой, всё работает отлично, а мл2 через обд не подключается, а при прямом подключении мл2 и попытке залить прошивку ругается на размер, хотя эту же прошивку мл1 заливает. Разработчики помогите разобраться...
Я делал так нажимал подключение и зажигание включал выключал пока соединение не установится , размер файла 512к ,уже раз пять акцент по обд шил
