М 7.3 автел.
Сообщение Андрей »
Вот много чего написано, а основных данных нет. Год выпуска ПО (прошивка) в блоке, каким ПО(3.06 с модулем для закрытых блоков или 3.05) загрузчика проводилась работа с блоком? Это не маловажно при работе с автелами. Как нам делать выводы в чем может быть проблема при подключении?
Диагност Изображение
Сообщение zanovo »
Извиняюсь! Вы правы!
Год выпуска авто 2010 (я это указал) Год выпуска ПО в ЭБУ не знаю!
Версия загрузчика 3.06
Прошивка A317DB04 - не путать с A317DB04n (это тоже указал)
У меня есть возможность прочитать и записать ST10F273 внешним программатором, подпаяв 6 проводов на плату, есть и проц. для замены, но задача разобраться с ситуацией и принимать решение по перешивке при клиенте!!!
Сейчас он кайфует на моём Январе 7.2 !
Сообщение gory »
zanovo писал(а): У меня есть возможность прочитать и записать ST10F273 внешним программатором, подпаяв 6 проводов на плату, ...
А с этого места подробнее можно ?
А то адаптера на LQPF не существует , а идея интересна.
Подумай, посмейся.
Сообщение Андрей »
Тогда уж просвятите, чем отличаются A317DB04 от A317DB04n ? Мне еще такие не попадались.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
ни разу не видел закрытых блоков, но есть одная дурная идея...
что если попробовать прошить блок самозагружайкой для а373. а затем уже нашим. ведь наш шьёт только если увидит а373. насчёт 317 и 327 работы вроде ведутся пока
Сообщение zanovo »
Xprog-M V5.0 Читает ST10F273 как ST10F276 внутрисхемно!
Проверил лично, многократно!
Последний раз редактировалось zanovo 04.07.2010, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zanovo »
Андрей писал(а):Тогда уж просвятите, чем отличаются A317DB04 от A317DB04n ? Мне еще такие не попадались.
Как пишут на Chiptuner: "отличие аппаратной реализации"
http://www.chiptuner.ru/content/ser_m73/
Мне попался только без "n" ...... других не видел, а по ссылке только с "n".
С литерой "n" рядом с наклейкой шильдик "ДПКВ"
Последний раз редактировалось zanovo 04.07.2010, 22:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение zanovo »
mansur005 писал(а):ни разу не видел закрытых блоков, но есть одная дурная идея...
Самозагружайкой Вы называете заводскую программу для обновления ПО на СТО ???
Где почитать про это???
Где скачать "самозагружайку" ??
С каким адаптером работает "самозагружайка" ...через OBD-II.... или снимать ЭБУ ??
Сообщение gory »
Ссылочку можно, а то поис что-то не рулит ....
Подумай, посмейся.
Сообщение zanovo »
Ссылочка на оригинал http://www.tmt.lt/
У меня китайский клон, но полнофункциональный!
У меня их два - покупал для панелей приборов VAG с Micronas !!!
Один продаю недорого - выложен в разделе "Барахолка" !
Но за этот оффтоп с рекламным оттенком нас сейчас накажет модератор!!
По-этому прошу вернуться к теме!!!
Последний раз редактировалось zanovo 04.07.2010, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Автел с прошивкой A317DB04 закрытый. Попался с месяца полтора назад такой, загрузчик Трейд не соединился. Сейчас модуль для Автелов дорабатывается.
думаю что можно даже через диско виртуал.
Сообщение gory »
zanovo писал(а): ........
При чём оффтоп ?
Разговор о программировании и М73
в том числе и вутрисхемном
Про внутрисхемное программирование ЭБУ на базе st10
и бытует мнение о невозможности этой процедуры.а ты
это делал не однократно вот и возникает естественный
интерес, поэтому и прошу ссылку не на продажу программатора
а на процедуру программирования, потому, что на сайте производителя Xprog-M V5.0 этой инфы не нашел.
Подумай, посмейся.
Сообщение zanovo »
Эта инфа есть в оболочке программатора!
Пожалуйста скачайте её из моего топика в разделе "Барахолка"
Программа запустится без прибора!
Жмёте на кнопку "Device" -> MCU/MPU -> ST10 -> ST10F276 -> слева внизу клавиша "Show connection diagram"
Всё! Подробная картинка с подключением к процу.......
Повторюсь, что я читал эти процессоры лично и они читаются и пишутся прекрасно!
Но вотэтот (A317DB04) читается как 9B00.... посему, прежде чем писать решил посоветоваться стоит ли писать и подойдут ли прошивки с бутлоадером 2.5 из коллекций Ледокола и Паулуса ??
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Если так читается то 99% закрытый, а почему не пишется вопрос, другим загрузчиком не пробовал? мне "Богданы" ещё не попадались но по идее новой защиты специально для них изобретать нет смысла
Вернуться в «Общие вопросы»
