Интересно, куда 2А тока могут течь? Дым пойдёт. У самовосст. пред. какое время срабатывания?
Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
Дыма не будет,а предохранители эти гумно тормозное то ещё,в сети есть описание что это за хлам.Есть эбу,например серии EDC со стартовым током более 5А,так что 2А не космос.
Подскажите как работает модуль в данный момент 74.8 и 74.9 ? Думаю прикупить но судя по отзывам 50/50 как думаете стоит или пока очень сыроват ?
Делал новую гранту М74.9 софт I835GA01 Все в лучшем виде. Чтение 4 минуты, запись 5 с копейками. М74.8 пока не попадались.
Чтобы не плодить тем, задам вопрос здесь. Заказал кабель М74.8(9)-М74М. Заказ № 00061278, дата заказа 30.09.2023. Кабель получил в начале октября.
Рядом со штрих-кодом номер 0010565000216. Решил проверить распиновку. Заметил, что в малой секции Х2(32 pin) розовый провод CAN-L посажен в кон-
такт Е2(13), а не в D2(12) как должно быть. Просьба к разработчикам проверить это несоответствие.
И зачем тут ваш вопрос? Есть обратная связь, есть схемы подключений к данным блокам. Не валите всё в одну тему.
Жека_102. Я вот тоже не совсем понимаю Ваш твопрос. Вообще-то это кабель, который продает компания Мотор-Мастер, а не мной спаянный. Они получается
не отвечают за качество своего продукта ?
Обратитесь через обратную связь к ним. Вы думаете они тут каждую тему мониторят ежедневно?
Данным модулем с версией программы 4.16.2 шил два раза тревел через мм_конект с установленным сопротивлением 120 Ом (менял I812TA01 на I812TB03) и один раз была гранта шил уже свежесобранным кабелем (I832GA01 обновил на I835GA01). Подключение/чтение/запись/отключение - всё чётко.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Сдается мне это и есть правильное подключение. В комбике и опен боксе там есть не отключаемое питание и отключаемое. Почему сделали именно такое подключение не понятно. Будет блок обязательно проверю это подключение.
Просто припоминаю случай с Микас 12.3 вроде,ни в какую не было подключения к эбу,+12 питания подавались одновременно.Подключил зажигание на PWR выход коммутируемый адаптером,а постоянное питание подал напрямую от акб и связь сразу установилась.
Это есть не только с м74.9, такое и на м86 . давно подключаю все питание на PWR и все работает .
