Кабель треккер
Сообщение air09 »
kms писал(а): она не совсем от этого пробника...
Возможно, просто смысл этого устройства показывает. Как я понял: генератор уже у всех нас есть, это скан-мастер в режиме теста форсунок, например, через кондёр. Приёмник - УНЧ какой нибудь, полевик на вход поставить. Выложите, пожалуйста, осцилу, с генератора что идёт, на какой частоте он вещает?
kms
Сообщение kms »
Fiodor66 писал(а):Выложите, пожалуйста, осцилу, с генератора что идёт, на какой частоте он вещает?
В характеристиках же есть, частота 1.5кгц, прямоугольные импульсы типа меандр.
Глянул внимательно схему, это точно она, просто срисовано только основное, в принципе для нас больше и не надо.
Сообщение air09 »
Да, спасибо, не посмотрел. На счёт УНЧ я , наверное, не прав, т. к. транзистор Q1 интересно включен, какая -то обратная связь по питанию м/с, слабоват я в етим деле.
Сообщение ahim »
kms писал(а): Да и еще в передатчике диод VD3 не правильно установлен :)
И VD2 помоему тоже неправильно
Сообщение segangk »
Купил сегодня в Иваново за 570 руб., вроде работает. :x
Сообщение marabu »
serg92653 писал(а):
keban писал(а):Тоже сегодня купил-у нас за 750 руб. Завтра опробую.
Кстати, отличная вещь, я например, ею смотрю работоспособность форсунок на работающем двигателе!!! Не надо тыкаться осциллом! Ну, в случае: работает/не работает, а не по форме сигнала!
А это как?
Подводишь носик трекера к форсунке и слушаешь щелчки... ну вот в принципе и всё...Очень удобно и быстро!
Я пока ещё не купил,а вот если параллельно динамику разъём на осциллограф приделать,можно будет что нибудь увидеть.
artmel
Сообщение artmel »
можно.
kms
Сообщение kms »
Можно, только зачем? Вся фишка в том что бы по быстрому определить куда идет кабель и если что найти обрыв.
Сегодня была одна ауди, на ecu одного питания не было, подключил с одной стороны пробник и полез сразу к предохранителям, так даже точно определил к какому идет провод :)
Сообщение marabu »
kms писал(а):Можно, только зачем? Вся фишка в том что бы по быстрому определить куда идет кабель и если что найти обрыв.
Ну я имел ввиду поднесёшь к форсунке или ДПКВ и увидишь что там за сигнал,но думаю он получится дискретным и поэтому бесполезным.
Победитель розыгрыша призов
Сообщение Дед »
Пытался определить точку кз на проводе и ничего не вышло. Сигнал генератора засаживается полностью. |0javascript:emoticon('|0')
Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт определния кз.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Сообщение marabu »
Интересно если микрофон ему на вход приделать,можно будет акустической диагностикой заниматься.Подскажите кто знает как его правильно подцепить.
kms
Сообщение kms »
marabu, подключить микрофон вообще без проблем.
Сообщение rusavto »
Вот давно посмотрел тему и забыл, думал, нафиг оно мне, а вот как то пришлось искать обрыв на вентилятор, налазился вдоволь. Сегодня увидел и купил, хотя продавец отговаривал,говорит, не пойдет для авто электрики. Сейчас тему перечитал и задумался, особо отзовов то нет. Кто, как, что искал? Получается? А главное, не будет ли чего если эту штуку подключать к проводке, она же сигнал, какой то дает(какой нигде ни сказано), не спалиш ли что? Скажем провод вентилятора это понятно, а вот с проводкой ЭБУ, Арбег? Вообще интересна практика и "техника безопасности" работы с этой штукой.
Сообщение gory »
На Адакте у AVA спроси, он вроде часто им пользуется.
Подумай, посмейся.
Сообщение профан »
Хочу сказать еще раз спасибо за наводку Гори. Переустанавливал газ на на 8 цилиндровый мотор. Пучок , не считал, толшиной сантиметра четыре , а найти надо 12 проводов. Иголочку в разьем ,на нее красный крокодил , черный на массу и щупом в пучок. Как только рядом со щупом появляется искомый провод ,трекер пищит, вытаскиваю его из пучка и еще раз проверяю щупом. Ни одной ошибки. Правда от греха подальше с ЭБУ снимал разьемы.Лазил с ним в салоне под панелью, в крышку багажника ,в общем чего раньше не брал в работу сейчас делаю можно сказать влет. Ни минуты не жалел что купил трекер. Уже не один раз он экономил мои силы и время. Заметил сбоку разьем для наушников, правда хватает динамика, и если их подключить можно будет работать в шумном помещении. В первый раз желательно поэкспериментировать на столе , мне хватило 10 минут. При его цене цены ему нет. Он уже несколько раз себя окупил.Не сказал про упаковку, на клиента производит впечатление когда достаешь из чехла трекер и за несколько минут находишь обрыв.Не подумайте что рекламирую , я не продаю ,а работаю им.Извиняюсь за ошибки,глаза закрываются.
