у кого были проблемы по смотке Мотор мастером
Здравствуйте, dom19.
Это известная проблема с питанием панели средствами Scan-Master USB. Пожалуйста, попробуйте включить в разрыв кабеля питания адаптера амперметр или любое сопротивление номиналом 1,5-3 Ома и мощностью более 1 Вт.
Альтернативным решением является питание панели от источника питания напрямую (минуя адаптер Scan-Master USB).
Мы работаем над решением данной проблемы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
После записи пробега в большинстве поддерживаемых панелей производится его считывание и проверка корректности записи. В случае, если считывание не было выполнено или считался некорректный пробег, Скан-Тестер выдает сообщение об ошибке установки пробега.
PS Какую версию ПО Мотор-Скан Вы используете?
По моим скудным соображениям , идет отсечка по питанию. Т.Е. ключи установленные в оборудовании (это мудрое решение) не могут дать необходимый ток. Поэтому при включении "VDO" панели, напряжение падает, ниже порога работоспособности. Если эти догадки верны,(у меня нет ни схемы не исходников, что тоже нормально) то перепишите "HELP" и все.
Справку какую? Если от USB осциллографа Disco, то я делал в соответствии с ней:
Программирование
Порядок программирования:
1. выберете тип "АП 1118-01 EEPROM" в выпадающем списке выбора модели одометра;
2. подключите адаптер Scan-Master через разъем "Input" к BUS-B USB Oscilloscope DiSco;
3. подключите адаптер SM-EEPROM к разъему "Output" адаптера Scan-Master;
4. убедитесь, что это не АП 1118-01 (без EEPROM), по информации, представленной в разделе АвтоПрибор 1118-01 (АП 1118-01) (1118-3801010-01);
5. откройте заднюю крышку одометра, отвернув все винты крепления (указатели 1 на рисунке "Вид сзади");
6. снимите защитное стекло, стрелки, затем отверните винты крепления платы и снимите ее;
7. подключите 3-х выводный разъем питания переходника к зеленому разъему панели АП 1118-01 EEPROM (указатель 2 на рисунке "Вид сзади", выводы питания: 19 - "-", 20,21 - "+");
8. подключите питание к переходнику;
9. введите необходимое значение в поле "Пробег";
10. в зависимости от типа используемого адаптера:
· Scan-Master: прижмите Зеленый и Желтый щупы к точкам программирования панели, помеченным соответствующими буквами на рисунке "Плата: вид спереди";
11. нажмите кнопку "Установить";
12. дождитесь появления окна с информацией о завершении программирования;
` в окне написано: "Ошибка установки пробега"
13. полностью отключите панель на 15-20 секунд;
14. в случае существенного отличия ожидаемого пробега от установленного необходимо повторить п.7 - п.13.
`пробег так и не изменился
`После многократных повторений - ничего не изменилось.
До этого несколько раз корректировал показания на других панелях - всё получалось с первого раза и без проблем...
Программирование
Здравствуйте, .
Попробуйте установить в разрыв цепи питания одометра (красный провод, выходящий из разъема DB-15F) резистор номиналом 1-3 Ома или амперметр. В настоящий момент ведутся работы по устранению этой проблемы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
