О фазе впрыска (рассуждения)
Сообщение EvgenyARM »
Sergey писал(а):
Поэтому настраиваю по осцилу, где вижу фазу на любых оборотах.
Вот тут и есть каменюга преткновения - почему клянчу сканер в спарке с осцилом.
Фаза 1 как я понимаю частичные нагрузки ....
Фаза 2 режим полной нагрузки ....
Но блин как же мне на ходу и скорости выше 100км\час синхронизировать осцилки именно к оборотам и еще к режиму нагрузки ?. Снять то сигналы нет больших проблем а вот привязать все к нужным параметрам пока не судьба.
Два года жду уже что все таки сделают нам такой подарок .
Я не жалею что купил производные от трейда ( я на работе сейчас только им работаю , даже невзерая что всего два канала - мне с ним комфортнее относительно того что есть на работе ) .
Но я ставку ставил на это - что когда нибудь сделают гибкий инструмент позволяющий решать даже самые дикие прихоти которые могут прийти в воспаленный мозг ...........
Фаза 2 в М73 это для второго набора калибровок, там много чего по два, в Боше тоже. Что интересно - я не увидел зависимости фазы от наполнения или нагрузки, строил по динамичным разгонам до отсечки на 2 и 3 передачах. При спокойной езде фаза совпадает как настроил.
А у меня есть замарочка относительно снятия осцилограмм - специфика тригера NGC . Мне тяжело взять точную метку ВМТ, а сигнал зажигания увы динамичен и постоянно смещается.
На первый взгляд все просто, но в целом тут все мудренее чем у тригера бош .
И на больших оборотах расшифровка усложняется ....
Насчет взаимосвязи циклового по воздуху - мы это явно чувствовали при настройке новых систем под специфичную конфигурацию.
Когда мотор явно не добирает по цикловым и начиная подгонять к оптимуму по результатам , замечали что всегда это сопровождалось с изменением циклового.
Но очень тонкую настройку не делали - всегда не хватает времени на разные мелочи.
На выходных будет моя смена и с утра попробую снять лог по последней прошивке. До этого я катался на стоковой фазе - я просто у себя опустил этот момент . хватало более насущных проблем и посмотрю есть ли разница так как именно последние изменения только фазы, дали более лучший результат.
Вот... а я уже месяц занимаюсь этим делом, из дня в день... ночами снятся фазы, коррекции, коэффициенты тк об них тока и думаю. Работу почти не беру... заклинило. Вот только еще не знаю для чего это делаю :|
А зачем люди собирают марки ?
Строят летающие модели самолетов ( блин я тоже с детства и иногда не могу дать предпочтение машина или модель ) ?
Играют в шахматы или компутерные игры ?
Это и есть что кто то называет хобби ( честно коробит от этого слова ).
Это то, когда ты нашел отдушину в которой забываешься от всего мира и рутины - твой внутренний мир.
И чем больше занимаешься наступает момент когда сначала попав все кажится незнакомым и не понятным с каждым моментом постепенно начинаешь понимать как все работает и что ты можиш по кубикам это изменить.
А дальше когда начинает получаться уже наступает следующий этап получить результат который будет отличаться от всех .
Но это будет ваш личный результат который вы смогли сами получить.
То что забросили все - это азарт от двух причин не получается но интересно или начало что то получаться. Чуть пройдет времени если не потеряете интерес все встанет на место в привычное русло .
У меня лично другая задача -
http://www.vortechsuperchargers.com/pro ... variations
Но блин сколько работы нужно сделать чтоб её реализовать и главное где накосить бабала чтоб начать её реализовывать.
Турбину купить то не проблема - нужно очень много перетрясти чтоб её поставить.
Эта тема давно уже висит но пока не сходятся желания и возможности.
Но для меня тема куда интереснее чем возня с классической турбиной
Sergey писал(а):зная фазы своего распреда сдвинул фазу впрыска на ХХ с таким расчетом чтобы впрыск начинался после закрытии выхлопа те чтобы не попасть под обратный выброс на перекрытии и не пустить часть смеси в пленку.
Вот один вопрос - вы не могли ошибиться с выхлопом .
Потому если к примеру спутать импульс 4-го цилиндра , то попадаем на оптимальную согласно таблиц фазу на закрытый клапан второго цилиндра .. и соответсвенно 1 и 3-ий цилиндр
Да фаза 1 это режим холодного мотора в режиме прогрева
Фаза2 это рабочие режимы прогретого мотора.
Это уже ответ автора СТП.
Как тут ошибешься, если сигнал берется с 1-й форсы, ДПКВ и ДР. Вот как она выглядит на разных оборотах, здесь сделал что на ХХ льет на закрытый клапан и далее переходит в открытый.
Запущу свой " ДЮНЧИК"
уже больше пол года не было возможности заниматься , да и возникли заморочки связи с адаптером под жгут Волги .
На этом компе будет веселее заниматься экспериментами . А сейчас пока увы если опять встряну с М11 , то опять отвлекусь на всякую ерунду.
Софт более удобный так как комп инженерный и есть возможность контролировать процессы работы мотора в онлайн режиме.
Вот можит смогу более точную поставить точку что же нужно и на каких режимах.
Залез тут в производные под УМЗ .
Вот так тама понаделано
В целом осадок очень остался от общения как с ПО так и вообще тяжелый.
В основном стояла задача избавить это от дурной привычки колотится на х.ходу.
Это вообще не хочет работать как нужно .
По фазе льют и до открытия и в открытый, и после закрытия.
Но в целом мрачно - х.ход чисто алгоритмами клапана контролировать не удается . Мотор больше чувствителен на состав бензы чем на работу РХХ.
Любые незначительные манипуляции по топливу сразу вываливают мотор из-за требуемых оборотов. Причем среднее стабильное время открытие форсей 5,6мс . С грехом попалам удалось уронить открытие до 4,3мс - но это столько плясок было ...
Реакция на фазу неадекватная на х.ходе.
Есть и свои плюсы - к примеру без напряга можно перевести систему на ЕВРО-2 и пр.
Поддержка двух режимов ( но как то в картах она сделана через то место) . Такое ощущение что какие то процедуры выдернули с Корвета и так до конца разумного в СТП не довели. Куча прикольных фичей.
Но увы заставить красиво зароботать этот мотор практически не реально.
Короче после первого подхода впечатление неадекватное.
Константы по фазе похожи на М73, судя по графику на ХХ льет чуть не за такт до открытия впуска и далее по оборотам тоже. Чем ближе приближать фазу впрыска к открытия впуска, тем более по другому будет работать двигатель - как-то жестче что-ли. Переход на средние обычно сопровождается провалом, скорее всего надо подачу перестраивать и пленку. Пока делаю впрыск к открытию клапана и плавный переход в открытый к 2000 об. Начал разбираться с пленкой, поглядим что тут хорошего нас ждет.
Вот так они и делают - просто наливают в коллектор, практически от фонаря, часть двигатель всосал при впуске, часть размазало по коллектору при обратном выбросе на перекрытии, часть осело в пленку, раз осело то нужно впрыск увеличить, но в последующих циклах с пленки что-то возьмет и переобогатит, ввели кучу алгоритмов для борьбы с этим. Вот сейчас буду разбираться с ними.
Слов , медиум и фаст пленки - это не что иное как алгоритмы работы ускорительного насоса которые работает в момент ускорения ( открытия педалью газа заслонки ) компенсируя задержки возникающие связи разности скорости патока воздуха в коллекторе и более тяжелых и инертных частиц топлива.
Пробовал отключать это дело, в М73 можно обороты для расчета пленки в ноль выставить. Ничего плохого не увидел.
Я специально узновал давненько у автора что это за хитрости - ответ это алгоритмы работы эмуляции ускорительного насоса ( как в карбе при открытии заслонки нужно дать обагощение ) .
Попробуем
