Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Сообщение kbh72 »
Есть ли возможность, после установки бета-версии, откатится к "старой" 3.06? нужно ли повторное обновление программы адаптера?
Это комп глючит
Сообщение serg71 »
Снес новую версию , откатился к старой 3,06 , глюкавит новая , тухнет комп , на старой нормально.
Сообщение Pavel »
serg71 писал(а):Снес новую версию , откатился к старой 3,06 , глюкавит новая , тухнет комп , на старой нормально.
Если новая версия "глючит", то с большой степенью вероятности проблема в том, что при установки не подменился системный файл
DiScoAPI.dll Читайте внимательей самый первый пост в этой теме:
_________________________________
...Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить
DiScoAPI.dll из windows/system32 (у меня тут сидела проблема, эта библиотека оставалась старой пока не удалил в ручную и не поставил все по новой). В принципе это должно делаться автоматически, но современные операционки и программное обеспечение обвешаны подсистемами безопасности, в результате чего в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
С уважением,
KDB
Сообщение KDB »
Ставлю новое ПО, перед этим снеся всё ,проходит процедура прошивки на3.8 всё работает , после ставлю мотор скан, при подключении перешивается снова но прошивка 3.7 при включении мотор тестера выскакивает ошибка по ДЛЛ после повторной установки поверх ПО всё приходит в норму
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение Андрей »
Все верно, сначала ставим Мотор-скан, у него версия dll старая, а потом устанавливаем новое ПО мотор-мастера, и все нормально.
Диагност Изображение
KDB
Сообщение KDB »
Вернулся к версии 3.6 Проблема в том что при подключении Мотор тестера в новой версии, сносит крышу диско2 (устройство не найдено), диско 1 продолжает работать но нестабильно.Делал даже так запускаю оболочку ,потом подключаю разёмы спарка всё виснет, если неотключаясь перезапустить оболочку устройство ненайдено .На версии 3.6 всё работает .
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Сносить крышу \и не толькокрышу\ будет до тех пор пока мы не увидим адекватной инструкции по установке,serg92653 предложил вариант, хоть и сиротский, но хотя-бы такой!!! PS Обращаюсь к разработчикам, неужели не понятно что такие "обновы" только тормозят равитие всего проекта?????? что люди пользуются старыми версиями только потому,что они хоть как-то но работают! А чтобы поставить новую нужно месяц читать форум и вникать во все баги и только потом \обязательно в отсутствии клиентов ! \ рискнуть. кстати на одном рабочем компе после всех эксперименов придётся систему переустанавливать... всё ничего да пару дней убъёшь PPS Про нормальный установочный файл даже не говорю, мы такое не увидим наверно никогда... жаль, даже очень, весь проект уникален, а темпы и качество развития... лучше промолчу
Последний раз редактировалось сергвлад 06.02.2011, 14:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение combat »
serg92653 писал(а):
Мы осознаем, что такое решение не очень удобно,
Николай, это не просто не удобно, а крайне запутанно, особенно новичкам... Непонятки: что и когда устанавливать - очень негативно влияют на отношение к ММК. Ну что мешает сделать примерно так:
Установочные файлы от 04.02.2011г.
и перечень устанавливаемого по порядку:
1. "То-то и то-то" - ссылка на файл.
2. "То-то и то-то" - ссылка на файл.
3. "То-то и то-то" - ссылка на файл.
ВСЁ!!! Проблем и вопросов с порядком установок не будет ни у кого!!!!!
Сделали обновления - не удаляйте то, что было раньше, а просто делайте ВСЁ ЗАНОВО по пунктам и добавляйте новое с ссылками на файлы, с изменением даты!!!
Поддержу+100.Не только для новичков,но и для особо одаренных :D
Сообщение serg71 »
Поставил новую версию , делал все как рекомендовано , пока работает , блин западло какое-то получилось , бук тух по причине железа , как то все это совпало , хочу извиниться за мозгоклюйство , сам виноват, не разобрался до конца.
Сообщение профан »
Поставил на один бук и домашний стационар (детскии 3й пень, без антивируса) все работает вроде бы . Завтра на работе еще на один ноут поставлю и на стационар и попробую в работе. Началось с того что не хотел прошиваться , а после я уничтожил полностью 2011 Касперского и все установилось с первого раза . Сначала поставил Диско и драйвера Скан - мастера , после Мотор-скан.
Сообщение serg71 »
Всетаки какая то фигня есть , мотор-скан первым не захотел ставать , все почистил , сначала ослик , потом мотор-скан , но всеравно ругается на dll
Сообщение aleksmal65 »
нетбук msi. в безопасном режиме сначала новогодний Мотор-скан с игнорированием ошибки потом Диско.Подключил прибор сменилась прошимка. Перегрузил - всё работает. Винд ХР Каспер спокойно промолча. Пробовал только мотор-тестер. КЛАСС.
Сообщение шпунтик »
У меня в мотор тестере нет синхры в автоматическом режиме,в ручную работает.
KDB
Сообщение KDB »
Сначала ставим, Мотор скан ,потом Ослика ,у Мотор скана старая ДЛЛ.поэтому при установке наоборот идёт ругань. Но включеный спарк сносит крышу Диско 2.А так всё работает.
Вернуться в «История изменений»
