Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
У всех кроме меня уже работает. Не пойму, что не так делаю. ХР SP2, пакет Microsoft.NET Framework2 и DiScoMotorMaster_3_13_1 установил. Установка проходит без проблем. Без Мотор-Мастера включается, а с ним - " Motor-Loader обнаружена ошибка... отправить отчет или нет". 2 дня мозги парим друг другу. На двух компьютерах. Заметил одну особенность: при первом подключении и при обновлении до 3.11 - появлялось окно о перепрошивке, а после обновлений 3.12; 3.13 и 3.13.1 - его не было. Это нормально? И еще, скачанный файл MotorLoader 0.1.1.0, при наведении на него курсора выдает:
Описание: Motor-Loader Setup
Производитель: ООО "Мотор-Мастер
Версия файла: 0.0.0.0
Дата создания: 15.08.2011 22:37
Размер 352КБ
Так и должно быть?
Размер 352КБ
Так и должно быть?
Не понял, это вопрос или утверждение??sasha121 писал(а):При работе с Motor-Loader запускать Мотор-Мастер не нужно.
Последний раз редактировалось serg92653 20.08.2011, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.coon писал(а):Без Мотор-Мастера включается, а с ним - " Motor-Loader обнаружена ошибка... отправить отчет или нет". 2 дня мозги парим друг другу.
Оба приложение используют один и тот же компонент ScanTesterProj - поэтому одновременная работа приложений не заявляется.
Да, это версия пакета инсталляции (по-умолчанию) и к версии самого загрузчика отношения не имеет.coon писал(а):И еще, скачанный файл MotorLoader 0.1.1.0, при наведении на него курсора выдает:
Размер 352КБ
Так и должно быть?
С уважением, Алексей.
Доступна для скачивания обновленная версия Motor-Loader 0.1.2:
http://www.motor-master.ru/downloads/Mo ... .1.2.0.exe
Новое в версии 0.1.2:
- После установления соединения с ЭБУ и до момента разрыва связи, ОС не переходит в спящий режим (или режим гибернации)
Справка открывается отдельной кнопкой меню
Редактор прошивок автоматически открывается после успешного чтения прошивки
Уточните, пожалуйста, установлен ли у Вас обновленный комплекс Мотор-Мастер 3.13 ( http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_13_1.rar )?сергвлад писал(а):У меня на семёрке
Прошлая версия Motor-Loader 0.1.1 запускалась успешно?
Новая версия установилась успешно. НО! По прежнему, как я и писал в своем предыдущем посту, после ошибки бутстрап, кнопка "ОТКЛЮЧЕНИЕ" НЕ АКТИВИРОВАНА!kacap2007 писал(а):Так. Хочу и я внести свою маленькую лепту. Все установил согласно первого поста. Все запустилось нормально. Почти все нравиться. Но есть замечания...
И так. Подопытный блок М73 А327ХХХХ 21067-1411020-21. Знал зарание, что нужно подключать как Ителма. Но решил проверить на подключение как АВТЕЛ. Начал подключаться. Но выскочила ошибка загрузки бутстрап. Хотел отключиться, НО кнопка ОТКЛЮЧЕНИЕ не активирована! Выключил питание и прогу. Затем снова решил подключиться, но уже как ителма (без доработки). Слава богу, все прошло нормально. Считал, записал нормально!
Прошу Вас обратить на это внимание!!!!
А если попадется какой-то лоченный блок, что тогда?
P.S. Микас 7.2 прошился нормально!
Здравствуйте.kacap2007 писал(а):По прежнему, как я и писал в своем предыдущем посту, после ошибки бутстрап, кнопка "ОТКЛЮЧЕНИЕ" НЕ АКТИВИРОВАНА! А если попадется какой-то лоченный блок, что тогда?
Если кнопка "Отключение" не активирована - значит подключение к блоку не прошло и, соответственно, отключаться от него не нужно (ЭБУ уже находится в состоянии "Отключен"). Блок можно просто отсоединить от кабеля программирования.
Алексей скачал заново.Вот что получилось.Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте.putnik51 писал(а):Установиться не хочет .Говорит..........
Попробуйте скачать дистрибутив заново.
