Программа по учету клиентов с привязкой файлов
я собственно про эту программу http://club.motor-master.ru/download.php?id=2223
из http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=571
на вин7 не работаю и ближайшие годы не планирую.
на счет хотелки.
у меня есть папка с осцилками и в ней лежат все осцилки когда либо снятые с авто.
файлы имеют формат
ГОСНОМЕР_НОМЕРОБРАЩЕНИЯ_ТИПОСЦИЛКИ_ПРИМЕЧАНИЯ
например РН094ВА_day2_ign_косячит катушка
номер обращения - если нет, то значит человек приехал в первый раз. day2 - соответственно второй раз , day5 - пятый раз
тип осцилки - ign - зажигание , dd - , датчик давления, dr- датчик разряжения и тд
хорошо было бы , чтобы программа могла автоматом искать осцилки в папке, и если в имени содержится госномер авто, то файлик привязывается к клиенту с таким номером.
на счет хотелки.
файлы имеют формат
По программе "Автосервис БД". Именно про нее на Win7 и спрашивал. Она некорректно работает на Win7. Формат хранения данных уже посмотрел. Особых трудностей написания кода экспорта не вижу. Сделаю в любом случае, так как многие пользуются этой прогой.
По поводу файлов. Наверное лучше сделать экспорт всех файлов в программу с привязкой к номеру авто. Единственная проблема будет продумать к какой дате визита определенного авто их привязывать. Либо делать привязку к дате визита по дате создания файла, либо в общую кучу на одну дату визита введя ее вручную. А так особых проблем в написании кода не вижу.
В программе поиск по файлам можно будет организовать по примечанию. К каждому файлу можно написать примечание, например "Косячит катушка". Потом в поиске можно будет ввести слово "катушка" и выйдут все файлы с примечанием, содержащим это слово.
Поиск планирую сделать не только по файлам, но и по всем возможным данным. Но будет сделан только после завершения написания кода привязки нескольких авто к одному клиенту, и возможности внесения клиента в черный список и список должников.
После поиска будет разработка Отчетов и Вывод на печать, экспорт из других программ учета и экспорт файлов. Почему экспорт в последнюю очередь? Потому что раньше никак не получится, при изменении программы придется переписывать код экспорта. Так что придется ждать.
Забыл написать, что сейчас первым делом буду дорабатывать прайс-лист. Хочу сделать возможность привязки файлов к каждому элементу списка. Например, к каждой запчасти можно будет привязать ее фотографию; к каждой работе (например, "Замена ГРМ") можно будет привязать файл, описывающий последовательность действий мастера. Можно будет организовать список Датчиков с привязанными файлами о методе их проверки. Можно будет организовать список стоковых и тюнингованных прошивок. Список осциллограмм и др. Все зависит от фантазии пользователя.
Еще много каких задумок. Например, перехват файлов в определенных папках. Появился новый файл в папке прошивок, осциллограмм и др. Сразу будет предложено привязать его к авто. Еще синхронизация базы данных на разных носителях, ПК......
Но не забывайте, что я вышел на работу. И за мое двухнедельное отсутствие у меня полный завал. Как более менее разгребусь, продолжу писать прогу. А пока сам ее тестирую и устраняю баги. С последней выложенной версии уже устранил 3 бага...
Re: Программа по учету клиентов с привязкой файлов
Хочу сообщить, что проект был полностью остановлен из-за невозможности реализации вывода на печать. В среде разработке (та среда, где создавался этот проект) были недочёты, которые производитель так и не устранил. В конце прошлого года была выпущена новая версия среды разработки, где большую часть недочетов разработчик устранил, но время не стоит на месте по развитию языков программирования. Потому проект пришлось создавать с нуля, что я и сделал в январе этого года. Дальнейшее обсуждение в разделе моего творчества.
