дымогенератор
Re: дымогенератор
Добрый день!
у меня такая же проблема приобрел дымогенератор ГД 01, пол года лежал вчера решил попробовать.
Все подключил как сказано в инструкции дыма нет, Подождал дольше, дым пошел буквально 5-10 секунд, потом сгорел регулятор.
Взорвался конденсатор на входе, 100 мкф *25в. и сгорел резистор на выходе. Остальные элементы вроде целы, маркировка есть на них.
Подскажите номинал резистора самый крайней на выходе стоит поперек, параллельно с диодом, если перевернуть плату идет от транзистора.
Есть ли у кого нибудь схема регулятора? Поделитесь.
Отправлять в ремонт не выгодно очень дорогая пересылка.
На форуме ЧипТюнер рекомендуют заменить свечу накаливания на 24 В,и работать без регулятора, но там не указывают маркировку,свечи.
Re: дымогенератор
Из регулятора пошёл?energec писал(а):Подождал дольше, дым пошел буквально 5-10 секунд,
А если серьёзно: на счёт 24 вольтовой свечи - очень долго дыма ждать приходится. Поставил 12 вольтовую от легкового дизеля. Дым идёт через 4-5 сек. Года 2 "регулировал" касанием проводом клеммы АКБ. Но мне легче, у меня корпус прозрачный. Сейчас тестирую самопальный регулятор на микропроцессоре.
Re: дымогенератор
Пожалуйста:energec писал(а):Добрый день!
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... =20#p35601
С уважением, Алексей.
Re: дымогенератор
У меня самодельный, свеча на 24 В, без всяких регуляторов на аккумулятор и прекрасно дымит. Время не засекал, но секунд через пять - десять точно дым уже идёт.coon писал(а): на счёт 24 вольтовой свечи - очень долго дыма ждать приходится.
Re: дымогенератор
Сначала из шланга, а через несколько секунд из регулятора повалил
Вскрыл его а там электролит взорвался,
Света стоит на 11 вольт,
Пока буду питать от зарядного устройства, с эл. регулировкой.
Есть у кого нибудь схема регулятора на транзисторах не полевых, чтоб управление шло по плюсовому проводу не как не могу найти.
На минусовой есть у меня но хочется управлять по плюсу чтоб не боятся замыкание дымогенератора на корпус.
Re: дымогенератор
Чем обусловлено неиспользование полевых транзисторов?energec писал(а):Есть у кого нибудь схема регулятора на транзисторах не полевых.
Схема проще некуда http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
Re: дымогенератор
Схема действительно примитивная и простая,
С трудностью приобретения, в чип и дип он стоит посмотрел 70 руб а пересылка 150-200 руб
Обычные транзисторы есть в наличии.
Re: дымогенератор
Возможного ли опрессовать Впуск от турбины до дросселя дымогенератором под давлением? Масло из дымогенератора не выдует давлением 1.5 атмосферы?
Re: дымогенератор
Масло если и выдует, то не давлением, а потоком воздуха. Т.е. если, постепенно повышать, то выдуть не должно. Лишь бы ДГ выдержал давление.
Re: дымогенератор
Отчитываюсь))) 1.7 атм выдержал и масло не выгнало )))coon писал(а):Масло если и выдует, то не давлением, а потоком воздуха. Т.е. если, постепенно повышать, то выдуть не должно. Лишь бы ДГ выдержал давление.
Re: дымогенератор
такая проблема, сгорела свеча открутил ее, а там нитки вылезли, как разобрать корпус дымогенератора для осмотра? кто сталкивался
Re: дымогенератор
разобрал а там нитки по моему от перегрева, часть прогнила , может что небуть другое придумать
Re: дымогенератор
Я использовал кусочки асбеста. Прекрасно пропитывается маслом и одной заправки на долго хватает. А если в "промышленном" применяются нитки - так асбестовый шнур в самый раз подойдет.
Re: дымогенератор
Фото в студию..
