Стенд промывки форсунок
Сообщение Виджар »
Sergah63 писал(а):Sergey, укажи тип светодиодов и схему подключения, не каждый может расчитать.
Вот есть такая штучка. Вводишь номиналы и все расчитывает.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Sergey, а что это за прибор рядом со стендом. С двумя дисплейчиками?
Китайский блок питания 0-15 вольт, показывает ток и напряжение, 2 ампера, стоит 600 р. Надо бы на 5 ампер, этот не тянет проверку модулей и катушек, срабатывает защита.
Сообщение Виджар »
Sergey, извини не понял, а куда светодиоды подключать? Параллельно форсункам?
Да, параллельно форсункам через выключатель с 4-мя группами.
Ещё накрапал про стенд и подборку инфы про мойку форсунок сделал.
ответ
Сообщение kacap2007 »
Может и не в тему, но может и кому пригодиться "Производительность форсунок Bosch" http://chiptuner.ru/content/efi_bosch/
Сообщение studubeiker »
Sergey писал(а):В магазине Медтехника 100 мл, на заказ привезли 5 штук
100 мл. хватает? мож надо побольше?
есть стекло и пластик, какие лучше?
Для проверки производительности и тестов достаточно, а для промывки побольше желательно, для промывки и пластик пойдет только чтобы выдержал бензин и растворитель.
Сообщение bobych »
Sergey писал(а):Для проверки производительности и тестов достаточно, а для промывки побольше желательно, для промывки и пластик пойдет только чтобы выдержал бензин и растворитель.
И чтоб надписи не смылись :wink:
Сам пользую стекло 50Мл.Как говориться "из того что было".
Сообщение gnat »
При промывке пользуюсь общей ёмкостью для всех форсунок. А для баланса 5мл шприцы.
Сообщение Nikolas »
Привет ! Sergey,скажи а каким растворителем пользуешся я пробовал ВД-40 так потом на форсах налет какойто вышел что-то типа силикона,
а на счет растворителей гдето читал нелзя пользовать,правда добавлял немного бензина может из-за этого налет.
tj
Сообщение tj »
Уважаемые старожилы ....
обьясните мне пожалуйста на пальцах как и каким образом нужно переделать огнетушитель под бачек для промывочной жидкости с подкачкой от компрессора ?
на фото стенда Sergey этого к сожалению не разглядеть ...
Пользуюсь покупным Винсом.
Насчет переделки огнетушителя... это зависит от того какой у тебя есть, а дальше применив народную смекалку он переделывается в бачек
artmel
Сообщение artmel »
перепробывал разные жидкости, нормально моет только винс.
Сообщение мотя »
На стенде , ВИНС, если не сильное загрязнение то ХАДО(дешевле).
В УЗ ванне порошок на водной основе.
Вернуться в «Системы питания (железо)»
