Обновление с поддержкой М74 CAN - DiScoMotorMaster 3.23 Beta
Re: Обновление с поддержкой М74 CAN - DiScoMotorMaster 3.23
Сообщение gory »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, andruxaershov.
....... переключающего резистор с вывода 6 DB-15M на эмиттер транзистора.
Это куда ?
Запутался:
1. распаянный по схеме http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
кабель с новой приставкой CAN, сединённой с BUS-B Диско-2, c ЭБУ М74CAN должен работать ?
2. Если на указанном кабеле нет разъёма для М17.9.7 надо ли соединять
пины 1-й с 12-м и через резистор 1.2К со 2-м ?
3. Надо ли соеденить 11-й и 13-й пины со стороны кабеля в D15 ?
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
jody, проблем с M74 замечено не было.
sasha121, возможно, Ваш случай аналогичен описанному по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =75#p78236 .
andruxaershov, отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер. Также укажите идентификатор ЭБУ, к которому Вы пробовали подключаться.
Сообщение SergA »
Так не пойму всё готово для М74 CAN,имею ввиду программу,для репрога или ещё надо что то в ней доделать? Шнурок и адаптер- кан для Диско 2 уже куплены.
Сообщение Nikolay »
gory, схема модификации представлена по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 768#p78768 .
SergA, ПО и аппаратное обеспечение полностью готово к программированию еще с момента выхода первой беты. Проблемы с открытием порта на некоторых компьютерах устраняет обновление http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 690#p78756 . Статус релиза будет установлен после завершения работ над режимом диагностики. Вопросы с доработкой связаны с использованием кабеля M74(CAN) с адаптерами Scan-Master USB, имеющими проблему с токовой защитой.
Сообщение andruxaershov »
Вот сейчас пытаю i414dd04,при поднятии напруги до 13.х вольт подключается,от аккума фига....
Теперь вопрос?если свет отключат во время записи флэш-----------не лягут мозги?
Сообщение Nikolay »
Нет, запись ведется через bootstrap, на процессоре не установлено никакой защиты.
Так значит бут не затрагивается?
Вообщем....Сейчас - покрайней мере на этом ЭБУ....при использовании 2ух свежих аккумуляторов,не подключается,взял дохлый-все ОК,зато на диагностику со старым - не выходит.Жду следующий эбу,может просто этот чудной :D
Сообщение Nikolay »
При программировании используется аппаратный бутлоадер процессора.
Скажите, а светодиод, случайно не загорается красным при использовании свежих аккумуляторов? Такое впечатление, что Вы столкнулись с пресловутой проблемой токовой защиты адаптера Scan-Master USB. Одним из путей решения явзяется установка мощного токоограничительного резистора номиналом 0,2Ом в цепь питания адаптера Scan-Master USB или модификация кабеля программирования согласно предложенной схеме: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p78768 .
Да вот,попробывал еще несколько ЭБУ,такая же фигня....Надеялся на особенность одного(единичного) эбу(бывают же такие,особняки),но.....
Да,защита срабатывает....и лодырь-бесконейчно пытается подключиться....
Немного,недопонимаю(или не хочу) ))))вот скан тестер-не фурыкает,а вот с защитой лодыря первый раз столкнулся....какая тле за что отвечает????
(тлешки заказывал,не однократно-все то дохлые,то затертые китаяцами) )))).Так что,пока стоят заводские....
Так то понимаю,что поведение токовой защиты с ними(тле) связано они как бы и работают и не работают :D (при разных нагрузках),ноооо лучше,производитель только догадывается....
Не очень получается связать эти рокеровки с аккумами....(если только с Амперажом)....с лабораторника-нет проблем ....
Сообщение Nikolay »
Вопрос именно в токе КЗ. Лабораторный блок питания и немного севшие аккумуляторы не дают тока, при котором срабатывает защита. То же самое дает использование токоограничительного резистора в цепи питания адаптера Scan-Master USB. Для того, чтобы полностью отказатся от внутренних ключей на TLE необходимо установить внешний управляющий транзистор так, как это показано по ссылке, представленной выше.
Да,енто ясно....Ну не охото шнур уродывать 8) Буду ждать тле - адекватные,даи скан тестер,нужная штука....
Интересно почему,все блоки шъются кроме М74(кстати М74,до обновы-шились самодельным кабелем)....видимо-так тле неадекватят или адумы))))
Сообщение Nikolay »
В кабеле для линий питания мы используем сразу несколько жил, что повышает суммарное сечение провода и, как следствие, снижает его паразитное сопротивление. В результате - повышенный ток при включении ЭБУ.
В адаптере DiSco2CAN таких проблем не будет - мы полностью поменяли ключи по питанию ЭБУ.
Сообщение kacap2007 »
После обновления на 3.23бета версия в программе стоит 3.21.5. и в низу версия ПО 3.12 (11/05/12). Это нормально?
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Сообщение sasha121 »
Nikolay писал(а): Лабораторный блок питания и немного севшие аккумуляторы не дают тока, при котором срабатывает защита. То же самое дает использование токоограничительного резистора в цепи питания адаптера Scan-Master USB.
Похоже это мой случай, Николай подскажите куда попробовать поставить резистор чтобы сохранить весь функционал Scan-Master USB, номинал 0,2Ом?
Сообщение Nikolay »
kacap2007, этот вопрос обсуждался по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 777#p78467 .
sasha121, резистор мощностью не менее 1Вт необходимо установить в разрыв цепи питания адаптера Scan-Master USB, например, между + клеммой батареи и красным крокодилом адаптера.
