Микас 11 что это было?
Re: Микас 11 что это было?
Здравствуйте, serg71.
Как раз наоборот - он будет находиться сразу в режиме диагностики. И вход в режим загрузчика ему будет "заказан".
Уж простите тупого , ну обьясните пожалуйста понятно , в режим загрузчика его уже никогда не перевести ? прошивка не дописалась и все процу кирдык?если все так , то почему так получается , это недоработка програмистов или такая особенность процесора,можно как либо исправить эту ситуацию , или только замена проца , можно ж все это по полочкам расписать в helpe , вообще что-то с микасами не сильно хочется эксперементировать , уж как-то все запутано , можно как-то всю эту ситуацию по даным блокам прояснить.
Подскажите ни как не пойму наш загрузчик работает с уаз 409 микас11 825.3763.001-01 079906 ???
Здравствуйте, tema.
Работа осуществляется с использованием старой версии защиты (кнопка Нет в диалоге выбора режима прохождения защиты).
Не соединяется с использованием старой версии защитыNikolay писал(а):Здравствуйте, tema.
Здравствуйте, pavel-21rus.
Можно нажать "Да" - это безопасно.
Nikolay, спасибо за подсказку. Все прошло гладко.Nikolay писал(а):Здравствуйте, pavel-21rus.
Здравствуйте!
Не за что. Удачной работы!
версия 3.32.0 . прошивал по обд микас 11ЕТ.7999-32, записывал прошивку 7999-52 подключился.записал тюнинг е2. а вот отключиться не смог. повис. в итоге пришлось жестко отрубаца. авто умерло. больше не подключился. спас опенбокс. перешил. авто ожило. сделайте чтонибуть с отключение микасов. хотя уже говорили что сделано все .
lbarakin писал(а):версия 3.32.0 . прошивал по обд микас 11ЕТ.7999-32, записывал прошивку 7999-52 подключился.записал тюнинг е2. а вот отключиться не смог. повис. в итоге пришлось жестко отрубаца. авто умерло. больше не подключился. спас опенбокс. перешил. авто ожило. сделайте чтонибуть с отключение микасов. хотя уже говорили что сделано все .
Извини :pivo:
По Микасам можно ещё ориентироваться по датам выпуска....Андрей писал(а):В ителме свой бутлоадер, отличный от автела, потому как продукты разных компаний, конкурирующих между собой. Автел начал использовать защиту чуть раньше, ителма чуть позже. И читайте хелпы, версии бута для всех прошивок классифицируются однозначно:Иоанн писал(а):В редакторе СПТпро посмотрел. Ни в одном из софтов DB04 не увидел бута 2.05, который во всех "закрытых".Андрей писал(а):Это все софты "DB04"
0799 - "открытый" ЗБУ
0800 - "открытый" ЭБУ
0823 - "закрытый" ЭБУ
0848 - "закрытый" ЭБУ
0849 - "закрытый" ЭБУ
1)- Микас-11Е2 (2007-й г.в.) никогда не были закрытыми, хоть для ГАЗов, хоть для УАЗов!!! Если у кого то возникают подозрения/проблемы в "лоченности" данных блоков, то все вопросы к разработчикам Мотор-Лодера! Это косяк данного комплекса и ничего более! (а так же - ничего личного!
2)- с 2008-го г.в. УАЗы ушли на 17-й Бош и Микас-10.3 (и то, и то - совсем "другая песня"), а ГАЗы - на Микас-11ЕТ... вот последний начали лочить в 2009-м, и то -во второй половине/конце года..... и идентифицируются 72-м ПО и выше.....
Повторяюсь: Все проблемы репрога Микасов-11 всех "инкарнаций" загрузчиком Мотор-Лодер = к разработчикам данного комплекса!!!
По поводу "Хелпа".... большущая проблема.... та часть Хелпа, которая не касается особенностей именно Мотор-Лодера, словно просто переписана из Хелпа другого загрузчика.... не важно какого....
подниму старенькую тему!!!
делал уаз 0799_06 бут 2.06
подключился, считал, записал, а вот отключиться не смог(((
сделайте чтонибуть с этими М11 уже наконец.
Хождение по граблям называется! grabli Форум похоже не читаете.lbarakin писал(а):подниму старенькую тему!!!
прочитал многое.но как правильно работать с этим блоком, ненашел. ткните если можно.
Все там нормально с ними. Фишка в том, что начинаются глюки при прошивке их через розетку. То не отключается, то виснет.. Я 2 раза пробовал. Но при снятии блока и подключении/отключении/записи, ну в общем чего надо все проходит успешно. т.е. их только на столе. Т.е. вам не нужно было за опеном бежать, а на столе трейдом его сделать после неотключения. Все бы получилось. Именно 11. 10.3,10.4,12.3 через розетку без проблемм.lbarakin писал(а):подниму старенькую тему!!!
