Если АЦП уплыло, то вопросы сами отпадают, а если нет? Все прекрасно, но вот коррекции 0.8 и все.mansur005 писал(а):есть ещё и ДМРВ.
Основы диагностики.
Немного распрошу!!! Коэфф. коррекции длит. впрыска это параметр быстрого изменения длительности впрыска ТАК Я ПОНИМАЮ? Т.е при показаниях ДК 800мв. коррекция должна быть 0,8 при показаниях ДК 50-100мв. коррекция 1,2 при показаниях ДК 450мв т.е опорное коррекция будет 1,0 ТАК? Если так тогда вопрос: Почему при гуляющем ДК от 80 до 820 мв. коррекция жёстко меняется в диапазоне 0,715-0,820 иногда 0,667- 0,720. а не переходит через стехометрический предел 1,0 т.е 0,98-1,02 Меня уже достала пятнашка с жалобой на расход! Прога L36 Я7.2
не так. если ДК зависнет, коррекция будет уходить до тех пор пока ДК не загуляет. если коррекция при этом выйдет за пределы, загориться ошибка и начнётся аварийный режим. при условии присутствия зоны регулированияKimmaster писал(а):Немного распрошу!!! Коэфф. коррекции длит. впрыска это параметр быстрого изменения длительности впрыска ТАК Я ПОНИМАЮ? Т.е при показаниях ДК 800мв. коррекция должна быть 0,8 при показаниях ДК 50-100мв. коррекция 1,2 при показаниях ДК 450мв т.е опорное коррекция будет 1,0 ТАК? Если так тогда вопрос: Почему при гуляющем ДК от 80 до 820 мв. коррекция жёстко меняется в диапазоне 0,715-0,820 иногда 0,667- 0,720. а не переходит через стехометрический предел 1,0 т.е 0,98-1,02 Меня уже достала пятнашка с жалобой на расход! Прога L36 Я7.2
Мне кажется нет!!! ЭБУ не имеет интелекта и думать не может!!! Он т.е ЭБУ увидел что ДК вышел за пределы от 300мв. до 600мв. выставил флаг обратной связи,,ДА,,и взял его значения для регулировки коррекции впрыска. А пока от 300 до 600мв он его игнорирует и работает без обратной связи!mansur005 писал(а):и сразу вопрос. как узнать что врёт ДК? возможно такое что датчик исправно рисует синусоиду но врёт? если есть подозрения на ДК, можно отсоединить его и посмотреть как заработает двигатель? была как то приора. всё в норме а не тянет.
Я с вами полностью согласен! Да так,я описал грубо чтобы донести до вас смысл вопроса. Но ДК гуляет примерно 1 раз в секунду т.е с частотой 1 гц и коррекция и длительность должна меняться также или нет?И ещё я имел ввиду ДК не завис а гуляет в своих нормальных значениях и коррекция тоже должна проходить через стехометрию 1,0 так я думаю!mansur005 писал(а):не так. если ДК зависнет, коррекция будет уходить до тех пор пока ДК не загуляет. если коррекция при этом выйдет за пределы, загориться ошибка и начнётся аварийный режим. при условии присутствия зоны регулированияKimmaster писал(а):Немного распрошу!!! Коэфф. коррекции длит. впрыска это параметр быстрого изменения длительности впрыска ТАК Я ПОНИМАЮ? Т.е при показаниях ДК 800мв. коррекция должна быть 0,8 при показаниях ДК 50-100мв. коррекция 1,2 при показаниях ДК 450мв т.е опорное коррекция будет 1,0 ТАК? Если так тогда вопрос: Почему при гуляющем ДК от 80 до 820 мв. коррекция жёстко меняется в диапазоне 0,715-0,820 иногда 0,667- 0,720. а не переходит через стехометрический предел 1,0 т.е 0,98-1,02 Меня уже достала пятнашка с жалобой на расход! Прога L36 Я7.2
А здесь я с вами не согласен!!! Что вперёд было Яйцо или Курица?mansur005 писал(а):это ЭБУ заставляет гулять ДК, внося свою коррекцию. меньше 1-обедняет, больше - обогащает. синусоида и есть показатель стехиометрии
Стехометрия это есть 0 синусоиды т.е 1,0 коррекции и 1 лямда И по показаниям ДК ЭБУ поддерживает эту 1,0 т.е ставит то 0,98 то 1.02
Последний раз редактировалось Kimmaster 10.11.2009, 18:57, всего редактировалось 2 раза.
Вот ближе к истине!!! Опять разболтались. А всё же, что же с коррекцией делать в 0,8?mansur005 писал(а):поправлюсь. эбу в зависимости от показаний ДК изменяет время впрыска добиваясь синусоиды от ДК. насколько он его изменяет - это и есть коэффициент коррекции. 1- не есть стехиометрия, а есть заданный состав смеси. а он меняется в зависимости от режимов работы двигателя
В случаях - когда у меня попадались неправильные ДК, неисправностей других не было и на прошивке без ДК параметры были отличные и работа двигателя тоже. Получается это именно по сигналу ДК систему уходила в столь бедную смесь, по таблицам самообучения тоже это была видно - начиная с малых оборотов и до выше средних таблица провалена до 0,850.
А уменя клиент проел всю плешь повышенным расходом топлива и кроме коррекции зацепиться не за что! Первый раз приехал с ошибкой 0172 богатая смесь Сегодня с ошибкой 0171 бедная смесь! Во сюжетик. Не знаю сказал ему сегодня будем менять ДК а потом мыть форсунки если ДК не поможет.Но у меня предчувствие что это не ДК Он резво реагирует на принудительное обеднение или обогащение.И при бешенном подсосе он ,-ЭБУ, не ставит коррекцию максимальную а поднимает до 0,920 и всё!Sergey писал(а):В случаях - когда у меня попадались неправильные ДК, неисправностей других не было и на прошивке без ДК параметры были отличные и работа двигателя тоже.
Последний раз редактировалось Kimmaster 09.11.2009, 18:57, всего редактировалось 2 раза.
