как залить прошивку
Re: как залить прошивку
Сообщение Vladi »
Всем добрый день.
Достался ЭБУ от двенашки сказали что убитый на корпусе надпись Bosch 21124-1411020-30 B105DN08
я его вскрыл ни каких повреждений небыло по виду M797, запаял два резистора 5,1 ком,
подключил на столе для програмирования (Скан-тестер + Scan Master USB) блок поределился Bosch
и прошивка (1020-30В) для этих блоков таких названий я не видел и прошивка должна
определиться как B105DN08 ведь это написано на корпусе блока. считал прошивку и сохранил её
пробовал заливать FLACH (B105DP09_E2, B105DP09_E0) поочереди но потом они определяются как 1020-30В кто знает это так и должно быть или блок не прошивается, хотя процесс заливки прошивки отображается.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Vladi писал(а):Bosch 21124-1411020-30 B105DN08
Скорее всего сканер неправильно отображает 1020-30В, 21124-1411020-30 B105DN08
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Vladi »
может быть и так, поставлю на машину и попробую снять диагностику другим адаптером.
А индификаторы смотрел МоторСканом на столе? Я пользуюсь АвтоАсом. Вот, если сканер оставил подключенным на Я7.2 и подъезжает машина с 7.9.7 или наоборот, то в индентификаторах такая вот примерно белиберда.
Сообщение Vladi »
Я не занимаюсь диагностикой профессионально, я просто любитель и что-бы не платить лишние деньги
таким же любителям как я, лучше самому изучить свою машину. Для диагностики у меня есть Сканматик.
Ну для любителя Сканматик уже не плохо. Смотрите затянет. Диагностика очень увлекательное дело. Если голова варит то и заработать можно неплохо.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У меня тоже такое показывает, когда прошивка не стандартная (фабричная), но только в загрузчике. По диагнозе иденты выдает правильные.
Сообщение Vladi »
Всем добрый день.
Поставили блок на машину определился как Bosch 21124-1411020-30 с прошивкой B105DP09 я такую и залавал и машина заработала, обкатали в разных условиях, понравилось.Теперь предстоит разборка с диагностами. Ну и самое главное СПАСИБО разработчикам за программу Скан-Тестер.
Сообщение Nikitos »
dimka112 писал(а):И вот на будушее. Какие блоки (прошивка на стикере) какой вкладкой шить.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО :) :ura:
