MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходит
Re: MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходит
знать бы что за проц стоит... хоть бы семейство.. думаю, есть у моторолы фришные лоадеры, чтоб через бутстрап прошить...
Да и ближайшее место у кого "нашел" комбик за 160 км... печально
Здравствуйте.Vadim_vv писал(а):знать бы что за проц стоит... хоть бы семейство.. думаю, есть у моторолы фришные лоадеры, чтоб через бутстрап прошить...
В связи с трудностью внешней идентификации (в MR-140 используется бескорпусная м/с) типа используемого микроконтроллера, работа над добавлением поддержки данного ЭБУ проводилась в режиме "черного ящика".
Т.е конкретный тип контроллера мы не знаем. Также обращаем Ваше внимание, что Комбилоадер не дает 100% гарантии восстановления ЭБУ, поэтому если не получится поднять блок, высылайте нам мы попробуем что-нибудь придумать.
Еще раз напомню основные правила работы с ЭБУ MR-140, снижающие вероятность его повреждения во время записи.
1. Перед началом работы с МR-140 необходимо перегрузить ОС с целью гарантированного закрытия всех ранее используемых процессов, временно отключить антивирусное ПО, не нагружать по возможности компьютер параллельными задачами.
2. Проверить качество контактов в USB кабеле и USB разъемах ПК и адаптера на предмет окисления и не полной фиксации, подключить адаптер, запустить ПО Мотор-Лоадер.
3. Использовать в качестве БП нормально заряженный аккумулятор (не желательно подключение к аккумулятору работающего двигателя или аккумулятора подключенного к зарядному устройству) или стабилизированный БП +12 с током не менее 2 А (для обеспечения запаса по мощности).
4. Исключить влияние мощных электромагнитных помех в месте работы с ЭБУ (работа системы зажигания авто, электроинструмента, сварки, люминесцентные лампы).
5. Произвести сначала чтение ЭБУ, чтобы убедиться что нет факторов, мешающих нормальному обмену данными с блоком, затем произвести запись прошивки.
С уважением,
С уважением,
Павел, этой технологией владеют в Украине. Комбилоадер вроде нашел нужные пины для восстановления, но при работе с комбилоадер. Иногда это помогает и со сторонними загрузчиками. Но если вы сможете найти нужные пины и сделать возможность восстановления, было бы очень и очень здорово!Pavel писал(а):Комбилоадер не дает 100% гарантии восстановления ЭБУ, поэтому если не получится поднять блок, высылайте нам мы попробуем что-нибудь придумать.
Комбиком блок был поднят. Разработчикам просьба - все же узнать, что за проц стоит в этом блоке (склоняюсь что из серии HC). Может добавите бутстрап загрузчик? Опция была бы востребована.
С блоком заниматься было некогда, авто уехало, если у кого есть время и наличие блока под рукой - http://yadi.sk/d/nsYRkwLeKm4XP - собрал чуть загрузчиков, самому пробовать было некогда.
ну кто еще пробувал шить мр 140 трейдом?отзывайтесь.а то ждет шевроле ланос. завалить не хотелось бы его) шить буду только через разьем эбу
шей. из рекомендаций - на всякий случай отключить разъем вентилятора и подвесить зарядку аккум. Ноут с зарядкой и шнуры покороче
я через розетку не шью. только через разьем ЭБУ.Vadim_vv писал(а):шей. из рекомендаций - на всякий случай отключить разъем вентилятора и подвесить зарядку аккум. Ноут с зарядкой и шнуры покороче
Здравствуйте,Форумчане.Расскажу про свои свой случай с мр140.Chevrolet Aveo mp140 XAJZ.Сканмастер Кан.На столе считываю,сразу пишу мод.Процесс дошел до 50 процентов и ошибка записи.Загрузчик начинает писать повторно,но 99 проц. и так по кругу.Ждал часа полтора,отключил вручную.Попробовал подключить снова-нет соединения.На машине чек не горит.запуска соответсвенно нет.Пипец,приехали.Помог знакомый.По ОБД Чиплодырем(режим рекавери) записан считанный мною сток-машинка завелась.Им же записан мод.Не буду перечислять все мои действия,пока разобрался из-за чего произошел сбой записи нашим загрузчиком.Причина проста-кабель usb.Вот совпало так,что именно мр140 был на столе в этот момент.Замена кабеля дело минутное.Тот же блок Сканмастером на столе записал сток,потом опять мод.Те же действия по Обд.Все работает.Не хватает нашему функции восстановления после сбоя записи.После этого случая купил себе Чиплодырь-пусть будет(взял бы и Комбик,но цены..).Загрузчиков,как говорят много не бывает.
Юрий.
Юрий.
Здравствуйте, savag.
Спасибо за Ваш отзыв! Работы над механизмом подключения к сбойным ЭБУ нами не выполнялись из-за того, что случай, описанный Вами является единичным. Однако, раз такой вопрос все же возник, мы постараемся рассмотреть вопрос о реализации такого режима. К сожалению, каких-либо сроков реализаии я назвать не могу. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
Такие случаи сбоя в реальности свободно могут быть. Поэтому пока что MR-140 не рискну писать мотор-лоадером, поскольку у меня есть чиплоадер, который, как оказалось, восстанавливает в том числе после сбоя записи мотор-лоадером. Но родной есть родной.
Здравствуйте,Nikolay.Никаких извенений с Вашей стороны не нужно.Загрузчик работает на отлично.Себя он окупил уже давно(даже не сосчитать сколько раз).Если исправите этот недочет-честь Вам и хвала.Уже кто то на мои грабли не наступит.Думаю с моим мнением согласятся многие пользователи.Удачи.
Юрий.
Юрий.
Писал в другой теме (Чип-тюнинг иномарок) но там так и не ответили разработчики, по этому напишу сдесь.
Сегодня пробовал подключится к Эбу MR-140 через SM-CAN, прошивка XADN, нексия 2013г. что на столе через MM-Connect, что через разъем диагностики (кабель покупал на сайте). Все безрезультатно . Загрузка бутстап и потом Крутит по кругу завершение переходных процесов. До этого были проблемы с подключением других блоков, устранилось заменой кабеля ЮСБ. После этого проблем вообще ни каких не возникало. Пробывал и на стационарном Компе что на ноуте. К A373DB03 подключился сразу. Пробовал и с АКБ подключенного к зарядному устройству, и с БП. Было что на столе один раз подключился и больше ни разу. Уважаемые разработчики подскажите пожалуйста в чем проблема. На диагностику блок выходит без проблем. Так и отправил клиента. Пробовал на другой нексии, тоже самое. Лог записал но они в другой теме, к сажилению копии удалил.
Зарание благодарен.
Зарание благодарен.
Здравствуйте.Serega PaR писал(а):Писал в другой теме (Чип-тюнинг иномарок) но там так и не ответили разработчики, по этому напишу сдесь.
Зарание благодарен.
Без лога помочь сложно, разве что еще раз перечислить правила работы с данным ЭБУ:
С уважением,
С уважением,
Павел нашел логи подключенияPavel писал(а):Здравствуйте.Serega PaR писал(а):Писал в другой теме (Чип-тюнинг иномарок) но там так и не ответили разработчики, по этому напишу сдесь.
Зарание благодарен.
Здравствуйте, Serega PaR.
Спасибо за присланные логи! Судя по ним, возникает проблема при отправке данных ЭБУ. Пожалуйста, уточните, удается ли вывести данный блок на диагностику "на столе"?
