Отзывы о производителях автозапчастей
Re: Отзывы о производителях автозапчастей
Датчики скорости применяю такие, работают хорошо и долго. У китайских есть отличия по внешнему виду - не работают вообще.
ДПКВ такие, как на фото ниже. Брак попадается очень редко. Оптовик уговорил и расхвалил ДПКВ Омега, взял на пробу. На вид красивее, но в работе еще не пробовал.
Датчики детонации. Работают отлично, оцинковка железа серебристого цвета. У которых оцинковка желтоватого цвета - подделка, не работают вообще.
Датчики температуры
Последнее время насосы ставлю такие
Больная тема для старых авто - крышки расширительного бачка. Когда-то имел много старых Фольсвагенов и Ауди, крышка от них подходит на наши. Всегда настраиваю на 0.9-1 атм. срезая примерно один виток на пружине выпускного клапана и помечаю надписью на крышке.
Настраиваю с помощью бачка с заглушенными штуцерами и компрессора с манометром. Крышки бывают поддельные, цвет отличается и надписи размытые.
Василич, несколько таких ставил на наши автомобили, результат отличный, но есть нюанс: шаг резьбы отличается. Заворачивается такая крышка на наш бачок немного не по резьбе, но проблем от этого не возникает.Sergey писал(а):Когда-то имел много старых Фольсвагенов и Ауди, крышка от них подходит на наши.
Это только у меня так?
Резьба четко совпадает на старых. А вот Калина была, тут уже вроде как не совсем совпадает, но и современные крышки уже более-менее работают нормально.
Да, я ставил на относительно свежие автомобили.Sergey писал(а):Резьба четко совпадает на старых. А вот Калина была, тут уже вроде как не совсем совпадает, но и современные крышки уже более-менее работают нормально.
На моей Калине родная крышка держала избыточное давление 1,7 кгс/см2. Оттарировал на 1,0 кгс\см2, вырезав целых пять (!) витков. Сейчас работает штатно. А сначала да, хотел немецкую поставить.
омега ,уже третий поставил как только начал покупать запчасти .rins писал(а):кстати по МЗ, ко что ставит?
уважаем друг друга!!!
сдвоенная катушка "Омега" умерла за неделю. редкий брак по первичке.
Появились вот такие ДФ...
ИКЗ которые ставлю - Элкар и БОШ...
А вот катушка зажигания - сказали что оригинал, еще пока не ставил. На стенде проверил иску дает хорошую ...
Сегодня хоть не забыл сфоткать зап.части ...
Выходит, Ваши продавцы тоже считают, что есть "оригинальная" Омега, а есть поддельная?Мастеровой писал(а):А вот катушка зажигания - сказали что оригинал, еще пока не ставил. На стенде проверил иску дает хорошую ...
