Нет связи с ЭБУ B7.9.7+
Re: Нет связи с ЭБУ B7.9.7+
Сообщение Accept2 »
Тосола не было в ЭБУ?
Сообщение lipatnicov »
нет тосола нету, весной блок шил все нормально было. меня больше волнует вопрос почему иммо активировался? а может при ошибке туда что то записалось реально такое?
Сообщение Accept2 »
Когда при включении зажигания лампочки иммо не видно, то это значит что иммо активировано, если загорается и секунд через 20 тухнет- значит иммо не активировано, если мигает- то по иммо ошибка или не тот ключ.
вставляю ключ и секунд через 5 загорается индикатор иммо насчет тухнет или нет не знаю , бензонасос не качает при повороте ключа стартер не крутит. машина до снятия мозгов заводилась нормально.
Сообщение Accept2 »
Чек горит? ГР срабатывает? Снять, переписать еще раз, возможно ошибка при записи какая-то возникла, и еепром тоже переписать. Бош тяжело увалить.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Было такое..
Это бывает от того что резистор перекинули,и не вернули на свое место..
так называемый метод "с доработкой"
а вы пытались записать прошивку "без доработки"
Других случаев на моей практике не было.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Нет чек не горит, главное реле не срабатывает, без доработки весной не прошилось, поэтому делал доработку и все работала нормально. считал прошивку с блока в районе адресов 008000 вместо ff нули
Сообщение Accept2 »
Раз чек не горит, значит иммо ни причем. Прошивка скорей всего коряво встала, перешить еще раз, что там гадать то.
сейчас прошил на ноуте с ХР, прошилось нормально и на диагностику на столе блок начал выходить. Похоже в 7 некорректно работает. Утром поставлю на машину и посмотрю.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
У меня всё не семёрке работает замечательно. А зачем на ноуте 64разрядная? у Вас что оператива больше 4га? Ибо только в этом случае от 64битной есть польза.
Истина где то рядом.
Оперативы 4 гига, ноут рабочий просто, что уж купили, тем и пользуемся.
Сообщение edmon29 »
Смотрите контакты в разьеме ЭБУ может отгнили такое бывает
Сообщение diman6879 »
SM CAN, блок m7.9.7+, ПО последнее. С доработкой и без доработки эбу не выходит на связь.Логи прилагаю.
Сообщение bruoleg21 »
Да сегодня только шил бош и без доработки и с доработкой, все прекрасно шьется.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение lbarakin »
присоединяюсь. версия 3.29. шил 797 и 797+ и с доработкой и без доработки. использовал и юзб и кан версию адаптора. легко.
