Mitsubishi eclipse 2g`97 4g63t нет искры 2,3цилиндры
Re: Mitsubishi eclipse 2g`97 4g63t нет искры 2,3цилиндры
вытащите датчик. проверьте срабатывает ли от металлического предмета. например отвёртки.
Тебе же сказали, ДПРВ проверить при помощи металлической пластины. Если и в этом случае импульса не будет, то это 100% брак.ngordoc писал(а):ДПКВ - желтый.ДПРВ- тишина.Питание есть.Земля тоже.
Нет низкого уровня сигнала. При высоком уровне сигнала 5V происходит управление 1 и 4 цил, при низком уровне 0V управление 2 и 3 цил. Если правильно подключились, то проверьте массу ДПРВ, либо сам ДПРВ виновен.ngordoc писал(а):вот что заметил.Убирая питание от датчика распреда то появл-ся искра на 1,4.Ярркая,хорошая)) Подключаю провод обратно- пропадает 1,4. Появл-ся 2,3. Что скажете ?
Да, кстати! Там маркерный диск ДПРВ случайно не прикручен болтом? Может болт открутился и маркерный диск отвалился?
Для начала убедится в работоспособности ДПРВ, как писали поднося металический предмет. И обязательно проверить синхронизацию датчиков. когда синхронизация нарушена то эбу в какой то момент поворота валов считает что синхронизированы валы и выдаёт искру а дальше сбивается. и так повторяется бесконечно что на двух свечах есть искра на двух других нет.
А на комутаторе 4 контакт есть импульсы? это сигналы обратной связи по искре.если их нет то комутатор под замену
Всем здравствуйте.Спустя пол года))
ДПРВ поменян на оригинал.
Поменял на новые фишки к ДПРВ и к коммутатору.По возможности обжал провода по новой.Искра появилась во всех 4-х цил. Ура )
Теперь проблемы с топливом.Тупо не льют форсы.Питание 12v приходит на все 4. А вот с их управлением пока разобраться не могу(
Насос качает.Питание у всех форсунок 12v есть.Снимал осцилку,фишка зацеплена,форсы с рампой на месте.График на всех одинаковый.Свечи выкручиваю-сухие. Подскажите куда копать пжл ?
Это осциллограммы на управляющем проводе форсунки? А что на питающем видно? В идеале должен быть постоянный плюс, если видите похожие импульсы - ищите плохой контакт в цепи питания форсунок (свечи будут сухими, так как форсунки не открываются, хотя и управление есть).ngordoc писал(а):Насос качает.Питание у всех форсунок 12v есть.Снимал осцилку,фишка зацеплена,форсы с рампой на месте.График на всех одинаковый.Свечи выкручиваю-сухие. Подскажите куда копать пжл ?
джеки чан не горит.К порту OBD 2 подключиться не получается,говорят что из-за мозга AEM.
В софте к нему об ошибках не упоминается.Там куча всяких логов и управлений прошивок.
осцилку снимал на управлении.Питание постоянное,не меняется.
Я бы в таком случае снимал рампу и смотрел, что там с форсунками.
сегодня форсунки снял.Подключал на прямую и дул.Все работают. факел похож как из лейки.Топливный фильтр поставил новый.staryj писал(а):снимал рампу и смотрел, что там с форсунками.
принципиально ли что регулятор давления стоит на входе в рампу,хотя в техничке написано что должен на сливе,после рампы ?
когда начинаю крутить стартер,давление/манометр стоит на рег-ре/ падает.С 3,2 атм до 1.5-2 атм.Причем насос перестает шуметь.Тогда я его на прямую к аккуму подсоединил-эффекта нуль.
шланг подачи пережимаю- давит на 6 атм.
Сделал 2 записи с ЭБУ.Может чем-нить поможет.
1- http://www.youtube.com/watch?v=5Z4r12XZqA8
2- http://www.youtube.com/watch?v=iTsl0aRnq8k
*-На 1-ом просто положение ключа вкл.На 2-ом кручу двиг.
Заводится легко и сразу глохнет.Пока кручу стартер -работает.
На газ нажимаю - сразу глохнет.
свечи с черным нагаром.
компрессия во всех 4-х 10,8 кгс/см2
