Nissan Primera 1999года
Благодарил (а): 65 раз
Re: Nissan Primera 1999года
Сообщение malyr »
Напоминаю .
Чек начинает мигать , питание на датчики пропадает , авто глохнет , с ново запустить ДВС не получается . Приходится передернуть массу и мотор опять шепчет.
К этому добавлю, ЭБУ отключает топливный насос. Поставил перемычку в место реле , авто не глохнет чек горит . ДВ работает с подгазавкой ,хлопки появились . Питание на датчиках есть . Пытаюсь определить подгазовку , путем отключения форсунок. Отключил 1-ю фор. и 2-ю фор. , ДВ перестал подгазовывать , работает на 3 и 4 цилиндрах как положено, хлопки пропадаю.
Думаю оцилку на форсунках снять ,во время глюка .
Сообщение malyr »
Хозяин весь измаялся с авто |0 у спецов был. ( заменили ДМРВ на родной 5000руб, стоял 037 ,сам ставил ) .
Замена датчика не помогла, но клюки стали меньше :)
Пока не прогреется ,нужно разгазовывать авто, что бы тронутся с места.
На 037-ом с места трогается нормально , когда прогревается ,пару раз заглючит. (массу скидывать приходится)
Приехал опять ко мне.
Думаю, предложить замену ЭБУ .
В этом авто ключи только в ЭБУ лежат ?
По замене ЭБУ на этом авто, любой информации буду рад.
Сообщение шаман7 »
скоро юбилей, полгода..... :D
как оно не надоело....?
люблю читать
Сообщение malyr »
шаман7 писал(а)::)
Возьми да помоги , дельным советом :D
malyr писал(а):
шаман7 писал(а)::)
пару литров бензина и зажигалка. вот и весь совет :D
Благодарил (а): 159 раз
дельный совет один на ум приходит а именно что упор весь сделан в электронику, а как насчет механики что с клапанами !? с метками ? с искрой!? осцилки нужны уже писали ! осцилки ВВ части, осцилки ДР+МПЦ+ДПКВ, ДД+МПЦ+ДПКВ. а так всю машину перепаять можно сначала убедится в исправности мотора надо было.
Сообщение malyr »
MegavoltAM писал(а):дельный совет один на ум приходит а именно что упор весь сделан в электронику, а как насчет механики что с клапанами !? с метками ? с искрой!? осцилки нужны уже писали ! осцилки ВВ части, осцилки ДР+МПЦ+ДПКВ, ДД+МПЦ+ДПКВ. а так всю машину перепаять можно сначала убедится в исправности мотора надо было.
Но железо не может , то работает , то не работает . :)
И железу по барабану контакты и массы ,там допуски посадки рулят.
я писал про свою ниссан альмера теперь постоянный клиент, неделю назад снова приехал с проблемой машина в глушак стреляет обороты не держит, двигло трясет. ДД в цилиндр и сразу стало видно метки черти знает где, по всасывающему распредвалу. Открыли клапанную крышку заклинил VVT сильное опережение открытие впускных клапанов. Замечу что диагностики по это системе в машине не было вааще. Клапана не погнуло заклинил удачно. Стоимость очень раздосадовало клиента, попросил че нить придумать, под ответственность клиента придумали, высчитали, как должен стоять всасывающий распредвал (долго мучились подбирали) провернули сваркой заклинили в нужном положении все мужик катается да динамика не та, нет так тихо на холостых теперь работает но ездить то можно.
Сообщение шаман7 »
malyr писал(а):Но железо не может , то работает , то не работает . :)
видишь, сварка рулит !
там есть задающий диск 60-2 и дпкв ?
люблю читать
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
От тебя такого не ожидал! :shock: Скажи, что ты пошутил. :D
Сообщение шаман7 »
естественно, про сварку шутка (проволкой крепче ! ), а про дпкв и 60-2 вопрос.
люблю читать
Сообщение malyr »
шаман7 писал(а):естественно, про сварку шутка (проволкой крепче ! ), а про дпкв и 60-2 вопрос.
В трамблере ДПКВ ( фото датчики)
Сообщение шаман7 »
подумай про инвент... ???
но это нужно самому автомобилисту думать. если железо мотора действительно ещё живое, то можно заморочится с электрикой. впереди полвесны, лето, осень тёплая...
как вариант переделать на фазированный впрыск, фазированную искру....
(я уже два стартёра свернул, блок двигателя угрохал...)
люблю читать
нет ребята не шутка ! реалии жизни, мужик реально встал на колени перед мотористами соседями со словами мужики мне ще 2-3 месяца что б побегала, (какие то личные проблемы там серьезные с кем то из родственников близких со здоровьем по вечерам таксует выплачивает долг как я понял и осталось совсем чуть чуть), а потом на металлолом моно ! ну вот я с ними они со мной вот такое и сотворили других вариантов не было ! Да и что то там выдумывать и вкладывать нет смысла никакого там уже мотор умирает, проводка гнилая кузов сильно пошел так что реально сварка в данном случае рулит !!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось MegavoltAM 21.04.2014, 16:57, всего редактировалось 3 раза.
к ним подцепись осциллом, может они дохнут ! фото датчики не так уж и надежны частенько глючат.
