Микас 12 битопливный.
Благодарил (а): 159 раз
Re: Микас 12 битопливный.
а набор параметров сами пробовали создавать ?!?!?
Сообщение zamec »
конечно пробывали, бывает виснет.
пробывал на разных компах (win 8.1)и на разных машинах
kdv
Сообщение kdv »
Скорее не виснет, а подтормаживает. И чем дольше сканируешь, тем больше подтормаживает. Я периодически обновляю процесс сканирования
Моё творчество здесь
Сообщение роман93 »
микас 12, 09003_06. При выборе блока Микас 12 битопливный-не устанавливается связь с блоком. При выборе Микас 12.3-связь устанавливается, но ни параметров(создавать пробовал, но они не выводятся, окна пустые), ни ошибок(специально сдергивал разьем с КПА, чтоб проверить).... Версия софта-на скрине.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
такая же хрень на м73. не парься,это скан мастер :D
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение kip5555 »
Удалил.
Сообщение haktun82 »
Подскажите, как сделать инициализацию на NEXTе МИКАС(бензин) 12 мотор-сканом - там кнопка не активна! Прошить -прошил с помощью МЛ2, а инициалиализацию - никак!
kdv
Сообщение kdv »
Сброс ЭБУ для Микас 12 достаточен, инициализация не требуется.
Вернуться в «ГАЗ»
