Тестер катушек ММ-ТК-01
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
вывод IGF для контроля работы коммутатора, при тесте не нужен, IGT - управление
не видишь выхода, ищи вход
Подключал +B, IGT, GND, толку нет. Не работает.BLACK1520 писал(а):вывод IGF для контроля работы коммутатора, при тесте не нужен, IGT - управление
странно. Я проверял такиеFireman писал(а):Подключал +B, IGT, GND, толку нет. Не работает.BLACK1520 писал(а):вывод IGF для контроля работы коммутатора, при тесте не нужен, IGT - управление
Данный элемент- это стабилизатор питания +5 В LF50, заменить можно на любой другой аналогичный.
Недавно получил такой прибор, но он не работает. Пи вскрытии и осмотре дефектов видимых нет. При измерении параметров обнаружил что на стабилизаторе LF50 +12в и - 12 в присутсвуют, а +5 в нет.
скажите а L78M05CDT подойдет для замены??? Либо дайте пожалуйста номер правильный.
У меня тоже сгорел из за плохой катушки.
Да ,они идентичны , тот и другой на выходе 5в/500мА . наверно лучше L7805 на 1.5 А поставить ,только у него корпус не такой , повозиться придется .
купил из наличия то что было L7805 скажите как его припаять наглядно неохота в даташитах ковыряться
Паяльникомdem@n писал(а): скажите как его припаять
Обратиться в мастерскую по ремонту телерадиоаппаратуры тогда .Вам лень если ,то думаете другим заняться нечем как даташиты для вас курить и скринить ? Во дела .dem@n писал(а):купил из наличия то что было L7805 скажите как его припаять наглядно неохота в даташитах ковыряться
С уважением,
С уважением,
Подскажите как проверить катушку VAG 036.905.715А ?
Подключаюсь вроде правильно , катушки не "трещат". Есть подозрения что и не будут судя по постам с 3й страницы (петр_ал)
Ниже скрины по которым пробовал подключение.
Здравствуйте.AlekseyV писал(а):Подскажите как проверить катушку VAG 036.905.715А ?
Уточните пожалуйста на вход катушки "импульс +5 В. Вы какой провод с универсального кабеля катушек подключаете?
С уважением,
С уважением,
Кабель самодельный , вот в этой теме фото есть, я с него легко модулем вазовским искрю +5в импульсы , проверено.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 3&start=15
Если у кого то есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, проверьте как работает тестер с данными катушками ВАГ !!!
Подскажите по универсальному кабелю тестирования модулей и катушек зажигания. Раньше на фишке для ИКЗ был выведен зажим "крокодил" для подключения на массу разрядника. А сейчас его нет.
Вопрос: для какого девайса нужен кабель с крокодилом, а для какого нет? У меня Scan Master USB и кабель без крокодила.
Схем распиновки тоже две есть:
Правильная схема, которая ниже.polnik писал(а):Подскажите по универсальному кабелю тестирования модулей и катушек зажигания. Раньше на фишке для ИКЗ был выведен зажим "крокодил" для подключения на массу разрядника. А сейчас его нет.
Если у Вас кабель старого образца, без провода с крокодилом для Скан Мастер USB, то его лучше доработать как на схеме из инструкции к тестеру катушек.
С уважением,
С уважением,
