Обсуждения и отзывы по EMS3132 (Рено)
Logan, Sandero, Symbol, Kangoo
Re: Обсуждения и отзывы по EMS3132 (Рено)
Сообщение aleksmal65 »
Отмечусь и я про Ларгус 16 кл. Поставил прошивку с NEW. Неделю не могу понять и привыкнуть к возросшим оборотам ХХ. Он и на предыдущей прошивке от Сергея Васильевича на 750 оборотах справлялся со всеми нагрузками. На улице 15 гр. тепла, а у меня после пуска 1600 оборотов. Позже откачу на прежнюю и сравню ещё.
+7 904 три 46 15 семь три
Ren
Сообщение Ren »
aleksmal65 писал(а): а у меня после пуска 1600 оборотов.
Прошивка не причем. Смотрите дроссельную заслонку. Я подматываю "фумку", практически на каждой машине. Отзывы от владельцев положительные.
Благодарил (а): 101 раз
aleksmal65 писал(а):Отмечусь и я про Ларгус 16 кл. Поставил прошивку с NEW. Неделю не могу понять и привыкнуть к возросшим оборотам ХХ. Он и на предыдущей прошивке от Сергея Васильевича на 750 оборотах справлялся со всеми нагрузками. На улице 15 гр. тепла, а у меня после пуска 1600 оборотов. Позже откачу на прежнюю и сравню ещё.
Да, меняй уплотнительное кольцо на ДЗ. Воздух сосёт там.
Сообщение Mik63 »
В новой серии прошивок ХХ на прогретом сделан 820 обор.
При 15 гр. ХХ будет в районе 1100 с копейками, но никак не 1600
Оказалось, тахометр брешет.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
"Оказалось, тахометр брешет.."..Я извиняюсь, не удержался: "видимо прилетел уже"
Вам, чо, делать не хер, херню в нормальной теме кнопите? Нечего сказать по делу - стойте в сторонке молча!
Сообщение Sanches »
Отпишусь.
Имею в личном пользовании авто Рено Меган 1,4 16 кл. Родной ЭБУ Sirius 32. Т. к. нормального редактора на него нет, в свое время заменил его на EMS 3132. Прошивку поставил от Рено Символ, на них ставили такие двигатели. По работе в стоках разницы не заметил, работают мягко, тупые, ехать начинают с 3000 об. После замены на прошивку от Сергея Васильевича (первый вариант) машинка поехала резвее, не самолет, но разницу видно. Не стал так заметен подхват на 3000, машина мягко, но настойчиво разгонялась с, примерно, 2500. Расход, как минимум, не изменился. Но была зима, я не заморачивался. Из минусов: появился заметный пинок при выходе из ПХХ.
Недели две назад (все руки не доходили) поставил прошивку из пакета "new". Разница заметна даже в сравнении с первым вариантом!. Как бы от 1,4 и 16кл. совсем не стоит ждать прыти на низах, но она реально стала ехать с 2000-2200 об. Трогаться стало одно удовольствие, неприятный "пинок" практически не заметен (справедливости ради надо сказать, что на Sirius 32 выход из ПХХ не замечал совсем). В воскресенье был марш-бросок 250 км., в основном трасса. Если бы не пробки, пятую передачу не выключал бы вовсе. В гору, где обычно садилась ниже 3000, переставала ехать совсем и приходилось переключаться, сейчас, даже без разгона, вылезла на 2500 на пятой.
Средний расход за поездку составил 5,8 л/100 км. без АС (заправить надо :?) и больше 130 не давал (хотел проверить за расход). Но обгоны и резкие ускорения были, стиль вождения у меня, скажем так, не самый спокойный :). Да, забыл, бензин 95 Лукойл.
Сейчас подключился, посмотрел, коррекция УОЗ по детонации в нулях.
Собссно, меня сейчас все устраивает, в сравнении со стоком, таки небо и земля.
Пользуясь случаем, Сергей Васильевич, спасибо! Отдельное спасибо за то что идете навстречу в некоторых вопросах.
Пысы.
Много букав, пардон.
Сообщение air09 »
Всем, здравствуйте!
Вопрос к Сергею. ВАЗ устанавливает мотор К4М на Альмеру и на Ларгус, но при этом предписывает Альмере работать на бензинах 91, 95, 98, а Ларгусу только на 95 и 98. Существенны ли отличия в калибровках, определяющие тип применяемого топлива, УОЗ и т.д.? Или иначе: насколько "вреден" Ларгусу 91 (92) ?
С уважением, Алексей.
Сам мотор непривередливый к топливу, к примеру, у меня сын ездит на бензине, который в отличии от других заправок дешевле на 3 р. Понятно это кака и пахнет он соответственно. Вот уже 20000 проехал. Этому не нужно подражать, просто пример. На 92-м мотор работает прекрасно, практически не вижу отброса УОЗ, это на чисто моих прошивках, там УОЗ стоковый.
На совместных прошивках все по другому, они откатывались на хорошем московском бензине, УОЗ и топливо выстроены в он-лайне, сюда нужно лить хороший бензин. Хотя, опять же, сын ездит на такой прошивке и на плохом бензине. Единственно, говорит, на холодном двигателе если наваливать может быть звяк.
[quote="Sergey"][/quote] Сергей Васильевич доброго здоровия! http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=78759 тут almi уже обещает изменить комплектацию для EMS3132 в CTPro? в обозримом будущем связи с этим вопросик, будут ли noimmo для EMS3132?
Не знаю что там будет, он уже года три обещает...
Сергей Васильевич! Кто-то уже спрашивал, но хотел продублировать, планируется ли пакет проошивок на EMS3120 ?
Будет нормальный редактор - будут прошивки.
Вернуться в «EMS3132»
