универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 pin.
Re: универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 p
В хелпе к мотор лодер в М74К пины L2 и L3 большого разъема задействованны. В схеме кабеля их нет. :| Так и должно быть? или ошибка?
Сообщение kolondrej »
25kostik писал(а):А от производителя до сих пор нет в адаптере этого транзистора? Хочу заказать конструктор и сразу придётся его дорабатывать?
По ходу да. Сам думаю как красиво дорожку резать.
жека_102 писал(а):В хелпе к мотор лодер в М74К пины L2 и L3 большого разъема задействованны. В схеме кабеля их нет. :| Так и должно быть? или ошибка?
В других блоках на этих пинах совсем не масса.
Сообщение Васька »
Не могу разобраться куда резистор 470Ом, 4,7КОм и 1,2КОм паяются. Нет схемы... Перечислить R1 - такой то номинал. и т.д. И одно месчто свободное остаётся под smd элемент.
Свободное должно быть не обращай внимания. Чего и куда паять нарисовано в хелпе к шнуру молекс в магазине.
Сообщение Васька »
Да, не заметил... Мой косяк. СПС!
Может что-то пропустил, но вопрос разработчикам - будет ли работать с М74 новой аппаратной реализации этот кабель? Там, где k-line на G3. Это I484DG01, к примеру. Приора 1.6L 8V 2012г. ЭБУ 21116-1411020-22, в которой имеются аппаратные отличия в ЭБУ. К-Линия приходит на контакт G3 большого разъема.
Благодарил (а): 112 раз
Иоанн писал(а):Может что-то пропустил, но вопрос разработчикам - будет ли работать с М74 новой аппаратной реализации этот кабель? Там, где k-line на G3. Это I484DG01, к примеру. Приора 1.6L 8V 2012г. ЭБУ 21116-1411020-22, в которой имеются аппаратные отличия в ЭБУ. К-Линия приходит на контакт G3 большого разъема.
Там же сейчас транзистор устанавливают и режимы переключаются автоматически. Я купил в конце июля и кабель MOLEX 32 и 48 pin уже модифицированный, только кнопочки на переключатели не поставили. ))))
Пробовал подключить М74 почему то горит диод КАН, Диод К лайн мигает в такт Самого аппарата. Почему КАН горит постоянно не понял! :|
Сообщение dik_45 »
жека_102 писал(а):Пробовал подключить М74 почему то горит диод КАН, Диод К лайн мигает в такт Самого аппарата. Почему КАН горит постоянно не понял! :|
пробовал мулексом шить м74, так и не смог подключиться к эбу, а м74кан шьет без проблем
Благодарил (а): 345 раз
вчера шил М74 прошивка была I444cc03c3 кабель делал сам подключение.прошивка и отключение без нареканий как АК-47 :D
P.S да микросхему контроля КАН в кабель пока не запаял так что светодиод не горит :idea:
Сообщение dik_45 »
VL@DIMIR писал(а):вчера шил М74 прошивка была I444cc03c3 кабель делал сам подключение.прошивка и отключение без нареканий как АК-47 :D
когда собирал кабель прозванивал все контакты, еще разр прозвоню
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, жека_102.
Постоянное свечение светодиода CAN связано с аппаратными особенностями ЭБУ M74 и явялется нормальным поведением. При обмене данными по CAN (напр., M74CAN) индикатор будет индицировать обмен корректно.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Собрал прибор. Прошил М74 Другие блоки не попадались.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Всем Привет!
скажите пож-та...
где можно достать этот транзисторный ключ Q1 ?
всю Чечню осмотрел, ни где его нет |0
может на платах каких то он есть?????
