Калина 1.6 8кл. 7.9.7+ постоянный отброс УОЗ
Re: Калина 1.6 8кл. 7.9.7+ постоянный отброс УОЗ
Сообщение pvsglks »
to vento702
Пришлось пожать немного, макс разрешение 2000px
расшифровка переменных нужна?
Благодарил (а): 17 раз
Информативный скрин.............нормально всё с УОЗ на холостых,нету позднего..........покажи где ты сам смотришь этот отброс УОЗ.....АЦП ДД видимо зашкаливает при подгазовке,где обвёл
Сообщение pvsglks »
Расшифровка параметров
UOZ Угол опережения зажигания
UOZOC Коррекция угла опережения зажигания при детонации
p6.rar
По-моему UOZ-табличная величина, из нее вычитается UOZOC (отброс по детонации), и тогда в выделенных Вами значениях криминала нет.
Могу ошибаться...
Что за параметр?
Сообщение pvsglks »
DTC Количество ошибок
TMST °C Температура охлаждающей жидкости при пуске
TMOT °C Температура охлаждающей жидкости
TAIR °C Температура воздуха
UACC В Напряжение бортовой сети
SPEED км/ч Скорость автомобиля
THR % Положение дроссельной заслонки
FREQ об/м Частота вращения коленчатого вала двигателя
AIR кг/ч Массовый расход воздуха
UOZ °пкв Угол опережения зажигания
UOZOC °пкв Коррекция угла опережения зажигания при детонации
RL_W % Параметр нагрузки
RLP % Расчетная нагрузка
DMUAD_W % Адаптация холостого хода
FHO Высотная коррекция
INJ мс Длительность импульса впрыска топлива
NSOL об/м Желаемая частота вращения коленчатого вала двигателя на ХХ
FSM шаг Фактическое положение шагового мотора РХХ
MSNLLSS кг/ч Желаемый массовый расход воздуха на ХХ
ALAM1 В Напряжение на ДК1
FR_W Коэффициент коррекция длительности импульса впрыска топлива
LAMSBG_W Заданное значение лямбда
TATE Степень продувки адсорбера
RKRN_W В Нормализованный уровень сигнала датчика детонации
LUMS_W об/с2 Неравномерность вращения коленчатого вала двигателя
FSE_W об/с2 Параметр адаптации угловой погрешности зубьев венца демпфера
FZABG_W_1 Счетчик пропусков воспламенения в цилиндре 1
FZAKATS Суммарный счетчик пропусков воспламенения
Покажи на скрине
Сообщение pvsglks »
vento702 писал(а): Покажи на скрине
По всем цилиндрам и общий - везде нули.
продай бош, поставь январь и успокойся.
в инете на Я7.2 есть бесплатные редакторы.
настроишь УОЗ и коррекции. под свой бензин. возможности по УОЗ в этом блоке любые. хоть как на карбе можно сделать без ДД.
стробоскоп поможет с углом определиться....и какой параметр по УОЗ тебя смущает,я так и не понял
Прошивка евро сколько?
Почему АЦП ДК1 на скринах в минусе?ДК ошибку выдаёт?.....И коррекция везде ноль
Сообщение pvsglks »
vento702 писал(а):стробоскоп поможет с углом определиться....и какой параметр по УОЗ тебя смущает,я так и не понял
Смущает параметр UOZOC
Прошивка вроде Е-2
ДК ошибку не выдает, на разгерметизацию ДК это не тянет, скорее всего по проводу массы СУД есть потребление тока, и небольшое падение напряжения, что при наложении на нулевые показания ДК воспринимается, как отрицательное напряжение ДК. Величина эта очень небольшая, я думаю можно пренебречь, в логах, сделанных, когда авто прошло 10 тыс. эта ошибка тоже присутствует. Но Вам спасибо за внимательность, при наличии свободного времени займусь этим вопросом.
Да, добавлю - посмотрел только-что: на ДК2 такая же погрешность, что подтверждает мою версию.
всё нормально там с ДК.
