Если нет под рукой нужного блока, то придется уж вскрывать, ЕЕПРОМ то менять придется.BLACK1520 писал(а):понятно. Значит придерживаюсь мнения адакта.vento702 писал(а):Мои источники это клиентские машины и подменные эбу........то есть не теория а практикаТ.е. все блоки одинаковы и разговоры о взаимозаменяемости бессмысленны? Любая "несовместимость" лечится вскрытием?Широкий писал(а):так в Бош 17.9.7 можно залить любое ПО для этих блоков. Если приборка по кан, то льём DD02, если к-линия, то DB03. Как то так. Только со своим ЕЕПРОМ.
взаимозаменяемость эбу ме17.9.7
Re: взаимозаменяемость эбу ме17.9.7
А к чему тогда десятки тем про то, какой сделать подменным, про взаимозаменяемость, если всё так просто? Я вот правда не теме, просветите
не видишь выхода, ищи вход
Да купи 45-ый.BLACK1520 писал(а):А к чему тогда десятки тем про то, какой сделать подменным, про взаимозаменяемость, если всё так просто? Я вот правда не теме, просветите
А почему тогда не 40-й?
Дело не в том, что мне нужен подменник. В одном месте так, тут по другому. Всегда стараюсь максимально прояснить для себя ситуацию, что бы знать НАВЕРНЯКА.
зы ну дайте линк на компетентный источник
Последний раз редактировалось BLACK1520 02.02.2015, 20:44, всего редактировалось 3 раза.
так 45-й поновей.BLACK1520 писал(а):А почему тогда не 40-й?
но его не поставишь в Ниву или Калину.Лучше Бош, но вскрытый.vento702 писал(а):А вот для подменника лучше подойдёт М75
на ниву да,не поставишь.........на калине работает
И чего Вы спорите? он вам нужен? подменник. или так часто валятся бошики?
ну нужен он, прошитый, чтоб поставить на авто, показать и приболтать клиента на репрог.vasek2007@inbox.ru писал(а):И чего Вы спорите? он вам нужен? подменник. или так часто валятся бошики?
всем внимание, блок 21126-1411020-45 заменяется на 21126-1411020-46 то есть оба блока взаимозаменяемые, я лично ставил 45 блок в место 46, только надо свою прошивку закачать и еепром, если просто поставить 45 блок взамен 46, то горит чек, а так машина заводится работает как положено ощибку тоже не посмотришь, так как 45 прошивка обменивается по к-лине, а 46 прошивка уже по кан шине, так же и М75 блок взаимозаменяем 47 блок с 49, вот эти 4 блока взаимозаменяемы между собой с заменой софта, это 100% информация, насчет 40 блока точно сказать ничего не могу сам лично не проверял, а так проверю
У меня 40ой вскрытый с припаянными резюками лежит наготове.
Приру с DD02 незавод, завел. Потом прошил родной и машинка уехала
Сам блок нормально не робит- по дросселю, но для проверки пойдет
в хелпе по доработке ме17.9.7 посмотриtelepnev писал(а):Да, что же за резюк-то такой? И где он?
вот
Последний раз редактировалось vento702 23.09.2015, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
