MR-140 работа в буте
Благодарил (а): 92 раза
Re: MR-140 работа в буте
Сообщение Nikolay »
Можно попробовать реализовать запрашиваемый Вами функционал. Однако обещать ничего не можем: в свое время с нашей стороны уже была попытка его разработки, на нее было потрачено достаточно много времени, но результата добиться не удалось. В принципе, мы морально готовы попробовать еще раз :) . Если есть блоки для экспериментов, то их можно выслать, оформив ремонтный заказ по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
а если логи обмена снять с других загрузчиков?
кстати
контакт, K4 бут-режим: соединить на +12В
Дим , зачем +12 ? ....... Чтоб долго не мучался ? ))
Или SMS врут , что нужно +5 ?
так 12в это из справки к комбику.
http://c2n.me/3pL4oEw
Сообщение roma4243 »
Всем доброго дня! Сегодня не смог прошить мотор лоадером 4.4.0.2 MR-140 с шевроле эванда. Софт - XAAM. Именно загрузить флеш. Пишет "ошибка записи флеш". Сток читается без проблем. Блок после этого работает. Может кто сталкивался с подобным?
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
То что вычитали пробовали писать?
Обновился до последней версии. Результат тот же. Пробовал писать считанную. Пользовал сканмастер кан. Прошивку читает, но не пишет. Логи снял. Есть ещё сканмастер юсб со старым софтом, но им чёт очкую. Хотя, что сканмастер кан, что юсб - xadn пишут влёт.
Читаете\пишете что? Галочки в окне где стоят? Калибры, флеш, епром? Что клещами то тянуть надо все...
Логи в отдельной теме. Там же и ответ в виде правки вашего сообщения. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 Правил не читали?
Я всё написал выше. Мотор лоадер (не 2), на "2" лицензии нет у меня.
roma4243 писал(а): на "2" лицензии нет у меня.
Что это значит? Если нет лицензии на МЛ2 с блоком MR-140 то и не факт, что будет адекватно работать.
В МЛ1 насколько помню была адекватная работа только с софтами Nexia. Поддержка МЛ1 прекращена, все остальные свежие блоки и софты только в МЛ2
https://motor-master.ru/component/jshop ... 3?Itemid=0 Покупаете лицензию и работаете. Кроме софтов нексии прошивал всякие другие авто с данным блоком. Проблем никаких не было.
Разработчики подтвердят эту информацию? В справке нет упоминания о том что данный модуль применим только к определённым софтам.
roma4243 писал(а):Разработчики подтвердят эту информацию? В справке нет упоминания о том что данный модуль применим только к определённым софтам.
Это было на заре представления модуля к тестированию. Поищите в разделе тестирование ПО, а так же в остальных темах. Воспользуйтесь кнопкой ПОИСК. На моей памяти нет ни одной рекламации, что с данным блоком были какие либо проблемы с перепрограммированием в МЛ2 . Ну или ждите ответа разработчиков.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, roma4243.
ПО Motor-Loader 1 может иметь проблемы при работе с данными ЭБУ. В данном случае не подошел тип процессора в ЭБУ. Воспользуйтесь для записи ЭБУ ПО Motor-Loader 2.
