стенд для генератора
Правильное решение, только добавить еще пару нагрузочных спиралей со своими включателями, чтобы поднимать нагрузку ступенчато, в зависимости от мощности проверяемого гены, а то ведь Бошевский 100А генератор (что на фото) достоверно не проверишь. А затем снять и записать показания с исправных генераторов для данных оборотов этого стенда и по достоверности проверки этот стенд будет готов тягаться с фирменными.
правильно отремонтированное устройство немного лучше нового
Из собственного опыта знаю, что нужно не только иметь несколько различных флюсов для пайки различных металлов, но и правильно их применять. Расскажу на примере пайки алюминиевых проводников к алюминиевым деталям. На зачищенную до блеска алюминиевую площадку, которую надо облудить, наносим каплю флюса для пайки алюминия. Сразу начинает идти реакция (кипение флюса), и в этот момент на тяжелом мощном паяльнике в эту точку подносишь висящую каплю припоя. Мгновенное закипание флюса и отличное облуживание алюминия. Идентичная технология при пайке соляной кислотой черных металлов.micha.kuznecov писал(а):я раз генератор пробовал на шкоде паять. исплевалса нихрена не паяетса
а както раз на ауди а4 абс делал в блоке проводок отвалилса
маленький жолтенький как волосина чем только непробовал паять
бесполезно
Если паяльник недостаточно тяжел (чем больше вес-больше теплоемкость), обработанный флюсом металл будет медленно нагреваться в контакте с воздухом, и облуживания уже не добиться, надо снова зачищать и наносить флюс.
Когда не было ничего в продаже- умудрялись облуживать алюминий под слоем канифоли в присутствии мелких железных опилок, но эти времена пора забыть.
Re:
Я думаю фотографии в комментариях не нуждаются...Sergey-56 писал(а):Внесу свою лепту в этой теме
Удачи!
Re: стенд для генератора
У меня вопрос? Просмотрел всю тему, дают вложения на мой стенд для проверки стартеров и генераторов. Пытаюсь посмотреть. Форум выдаёт. Выбранного вложения больше не существует.
После переезда многие файлы отсутствуют.
Всем привет! Тоже задумываюсь о покупке стенда для генераторов. Ищу не дорогой. Кто какими пользуется? Рад любому совету.
Доброго времени суток, коллеги! :pivo:
Игорь, лучше сделать свой, под себя. Компактненький.
Из своего опыта знаю, что какой бы он нибыл супер, всеравно приходилось "подгонять" под себя. А там смотри сам!
Если удасться найти какой нибудь старенький по дешовке, то ты счастливчик!
Дерзай!
Дерзай!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
BVI я с вами полностью согласен.Но в виду нехватки времени и в связи с этим отсутствия желания кажется что купить проще. Приглядываюсь к СКИФ 1м-02 но что-то сомневаюсь в качестве. Поэтому и прошу совета может кто работал или видел или просто знает. Хотя бы к каким характеристикам придать особое внимание при выборе.
Я собираю такой стенд . На панели приборов вмонтировал осциллограф ж\к дисплеем плюс цифровые амперметр с шунтом и вольтметр, пару переключателей. Сейчас занимаюсь корпусом, креплением генератора и трехфазного движка. Проблема в регулировке оборотов. Может кто поделится идеями?
Имхо, для осуществления регулировки оборотов целесообразнее применить однофазный двигатель.kabalist писал(а):Я собираю такой стенд . На панели приборов вмонтировал осциллограф ж\к дисплеем плюс цифровые амперметр с шунтом и вольтметр, пару переключателей. Сейчас занимаюсь корпусом, креплением генератора и трехфазного движка. Проблема в регулировке оборотов. Может кто поделится идеями?
Схема регулировки оборотов наиболее дешовая при использовании коллекторных э\двигателей.
Если использовать асинхронный 1 или 3х фазный-необходим частотник.
Типа преобразователь частоты инверторного типа.А он дорогой.
И к приборам тахометр добавьте-он там нужен.
Коллекторный двигатель на 1,5-2 кВт это проблема, частотники- дорого и (возможно) ненадежно. Для самодельного стенда более подойдет подбор шкивов, чтобы каждому генератору можно было давать номинальную нагрузку (в таблицах часто указывается, обороты-ток-напряжение). В основном, это 2000-2500 об/мин, регулировка оборотов осуществляется переброской ремня на другой шкив. Многолетняя практика показала, что более двух пар шкивов не надо. Один из вариантов на фото.
А такой вопрос, на генератор же нужно подать плюс и минус и на возбуждение, в общем, как в авто. Что может служить источником? АКБ понятно, блок питания нельзя?
Можно, только еще нагрузка на генератор нужна.
