Программирование М74can
Re: Программирование М74can
Ошибся,832 кб конечно.
По теме, кто может подсказать, как писать эту прошивку, чтобы не затирать еепром и данные иммо?
просто отказаться писать тот еепром. не знаю что у вас получилось с прошивкой что заводится перестала, не присутствовал. я залил уеву хучу прошивок Паулюса бес проблем. размер 832. загрузчик спрашивает "записать флеш еепром" говориш ему не надо этого делать и он не трогает область имо. вот собственно и всё. и не важно кто автор прошивки, ну если конечно оная не с просторов мировой паутины когда автора не знает даже сама прошивка.
Кстати , давно хочу проверить и каждый раз забываю , а что у нас на М74 с проблемами контрольной суммы , не запуск или просто ошибка ?
Я тоже так всегда делаю. И вот на 2 уже софтах были такие проблемы. Какой первый софт на гранте уже не помню, давно было. Как-то не предал значения.. А вот теперь опять. Именно отказывался от записи еепром. И потом пробовал со стока еще еепром переписать. но не вышло. к сожалению красный ключ хозяин не взял чтобы обучение выполнить...Рудольф писал(а):просто отказаться писать тот еепром. не знаю что у вас получилось с прошивкой что заводится перестала, не присутствовал. я залил уеву хучу прошивок Паулюса бес проблем. размер 832. загрузчик спрашивает "записать флеш еепром" говориш ему не надо этого делать и он не трогает область имо. вот собственно и всё. и не важно кто автор прошивки, ну если конечно оная не с просторов мировой паутины когда автора не знает даже сама прошивка.
Здравствуйте.
Может кто поделится заводской прошивкой на гранту спорт I464SG03 с заводским еепромом. Данные посмотреть как там прописаны.
При репроге выбрал не писать еепром, а данные все равно стерлись, ну а оригинал не скачал, первый раз, не думал что моторлоадер так подставит.
Тоже всегда пишу только основную флеш. Вроде багов не было. Кабель молекс
Попал вот также.. Причем не только на этом, еще на каком-то грантовском софте. А народ говорит руки кривые. Хотя отказывался от перезаписи еепром. Почему так вышло, никто пока и не объяснил.beast607 писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте!
В прошивке данные обучения хранятся во FLASH-EEPROM. При записи прошивки, в которой место хранения данных обучения изменено, произойдет перетирка старых данных. ПО Мотор-Лоадер не трогает данные FLASH-EEPROM в случае, если в диалоге "Файл прошивки содержит (_пустую_) FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?" ответить "Нет". В этом Вы можете убедиться, последовательно считав FLASH вместе с FLASH-EEPROM ("вся FLASH"), записав только FLASH, и опять считав всю FLASH. Данные FLASH-EEPROM при этом не изменятся.
Если это необходимо, мы можем проверить запись именно Ваших прошивок на нашей стороне. Для этого, пожалуйста, пришлите прошивку, которую Вы записывали.
Если файл содержит непустую флэш-епром, что будет? Перезапишет при ответе НЕТ?Nikolay писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте, DMI.
Поведение следующее:
- размер прошивки 786 432 байт - будет записана только FLASH;
- размер прошивки 32 768 байт, 65 536 байт - будет записана только FLASH-EEPROM;
- размер прошивки больше 786 432 байт - будет вопрос "Файл прошивки содержит FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?" или "Файл прошивки содержит _пустую_ FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?" - при ответе "Нет" FLASH EEPROM затронута не будет.
Подскажите пожалуйста что надо доработать,чтобы я мог шить эбу m74can. Простой блок м74 шьет без проблем. Но кановский ни один не смог с прошивками I484GU17,I444GI04. в чем дело? Пробовал в молексе в самом загрузчике зайти как м74- тоже никак.
загрузчик какой используешь?
Здравствуйте.ПетрЯк писал(а):Подскажите пожалуйста что надо доработать,чтобы я мог шить эбу m74can. Простой блок м74 шьет без проблем. Но кановский ни один не смог с прошивками I484GU17,I444GI04. в чем дело? Пробовал в молексе в самом загрузчике зайти как м74- тоже никак.
Диагностика по CAN линии работает?
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
С уважением,
если подключаться через молекс на столе и диагностировать через сканмастер -то также. Через обд2 подключается и диагностируется. Лог отправил.Pavel писал(а):ПетрЯк писал(а): Диагностика по CAN линии работает?
