Scan Master CAN проблема
Re: Scan Master CAN проблема
Вот тут вы прям блеснули красноречием....X-Master писал(а): Не то что некоторые модераторы, "умничают" много, каждому замечания делают.
А вот тут прям с брызгами обделали сами себя....
X-Master писал(а):А какова роль транзистора на этой плате?
Я знаю что там должен быть этот транзистор, я не знаю как он работает, поэтому спрашиваю. Может по другому можно эту проблему решить, без этого транзистора. Если эти контакты подключить на прямую, все равно адаптер работает. Причину найти это одно, вот исправить это другое. Как в диагностике. К примеру: приходят и говорят что машина троит, искры нет. А от чего точно не могут сказать, вот и для этого есть более разбирающиеся люди, в народе их называют "мастерами".жека_102 писал(а):Вот тут вы прям блеснули красноречием....X-Master писал(а): Не то что некоторые модераторы, "умничают" много, каждому замечания делают.
А вот тут прям с брызгами обделали сами себя....X-Master писал(а):А какова роль транзистора на этой плате?Это ж надо, пихатца стока с прибором и в итоге задать такой вопрос? grabli
Последний раз редактировалось X-Master 10.11.2018, 21:52, всего редактировалось 2 раза.
Я вообще не вас имел ввиду, а одного умника. Который так и ждет сделать кому то замечание, упрекнуть в чем то. Знаешь - помоги другому тоже. Думаю форум для того чтоб помогать друг другу.
Так Вы ж сами разобрались уже в этом и снова вопросы задаете...
10 пин управление питанием и есть этот ключ.
Да работает. Но разработчики не школяры же там сидят и Вы понимать должны это. На некоторых ЭБУ действительно работает и при подаче питания одновременно. Испытано было на MR-140 как раз при сгоревшем этом ключе. Однако некоторые ЭБУ видимо все же требовательны к подаче питания на разрешение программирования. Что собственно и было сделано на будущее при добавлении тех или иных лицензий на остальные ЭБУ.X-Master писал(а): Я знаю что там должен быть этот транзистор, я не знаю как он работает, поэтому спрашиваю. Если эти контакты подключить на прямую, все равно адаптер работает.
жека_102 писал(а):Так Вы ж сами разобрались уже в этом и снова вопросы задаете...10 пин управление питанием и есть этот ключ.
Для незнаюшего платы человека это хоть какое достижение. Просто не до конца понимал его роль. Январь 5.1 и 7.2 я прошивал без доп питания, думал этот транзистор не нужен для них. Оказалось нужен
Пришлось заказать с Тулы, придется все же подождать. Не нашлось у нас в городе таких транзисторов.
Здравствуйте. Писал в другой ветке, Скан Мастер КАН отказывается соединятся с М86 через разъёмы. Провода прозвонены, через ОБД соединяется влёт, но не пишет, вернее пишет 1,5 часа и нет запуска, Тест вроде проходит по питанию нормально, с Я72 соединяется нормально. Разобрал, обратил внимание, сильно греется GL850G. Это не может быть причиной? Замена её даст результат? Второй вопрос, принципиально ли подсоединение КАН в левой колодке, по старой схеме были на правой. И по новой схеме 12 постоянные нет, только Power. Это правильно?
Валерий
Валерий
Здравствуйте, valnatic.
Нагрев USB-хаба GL850A - это нормально. Пожалуйста, уточните, установлен ли резистор 1-2кОм между выводами 1 и 2 разъема DB-15M?
Да, стоит 1,2 ком.
Валерий
Валерий
При подключении к ноутбуку скан мастера кан выскакивает ошибка . USB устройство превысило ограничения по
питанию его порта концентратора. Пока не подал дополнительное питание ноут не видит скан мастера!
Блоки шьёт . Диагностика только с дополнительным питанием. Скан мастера с двумя USB портами
ваше сообщение это что ?! вопрос ? констатация факта !? или подсказка кому то !? что вы хотели сказать этим сообщением !?
Вообще-то это вопрос или так и должно быть?
Хотелось бы знать причину,, по началу такого не было.
на другом ноутбуке есть возможность попробовать !? тут 2 варианта...………..либо умирают порты на ноутбуке проще не тянут нагрузку, либо из за возможной неисправности увеличилось потребление адаптера. Самое простейшее проверить на другом ноутбуке. Да и когда задаете вопрос все же не забывайте ставить знак вопроса и как то это обозначить в предложении.
