делали на столе ?? пока производитель дал рекомендации работать с блоком на столе ………….Vermilion88 писал(а):Вчера решил воспользоваться модулем, и что Вы думаете? Блок уснул ………..
MG7.9.8 с доработкой
Re: MG7.9.8 с доработкой
По обд делал к сожалению, в справке ни слова о том что нужно на столе делать.
Здравствуйте, Vermilion88.
Данная ошибка уже была исправлена. Пожалуйста, обновите ПО до последней доступной версии.
В случае возникновения проблем, нужны логи работы ПО после завершения записи (до нажатия на кнопку Отключиться), идентификатор ЭБУ и записываемая прошивка.
Здравствуйте, Уважаемые!
Нужно помощь, КИА РИО 2008 года 1,4 МТ, блок MG7.9.8 прошивка GJB-634DES2-5000.
До меня кто-то прошивал, что было залито не знаю - не включались вентиляторы из-за чего был перегрев мотора.
Включение вентиляторов проверял по сканеру СМ2 , ртутный термометр. До 103 влаг включения первой и второй скорости не изменялся.
Принудительно управляя включением 1 и 2 скорости вентиляторы вращались.
М лодером2 Решил залить калибровки из стока, без проблем залились, стала работать только 2 скорость.
Решил залить ФУЛЛ и все!!!! на 133 байтах виснет.
По инструкции надо выключить зажигание включить и продолжить загрузку не помогает.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Логи приложил.
Калибровки всегда грузятся без проблем. Контроллер не заводит автомобиль на связь со сканером не выходит. Чек не светиться.
Логи приложил.
Жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше
Софт то затерся , а записать не вышло , теперь пробовать или с доработкой или OpenDiagFlasher (он бесплатный , на каждом углу лежит) и СМ2 в качестве J2534 , вдруг и повезет.
nkolomiets писал(а): ↑14.11.2019, 21:10 Здравствуйте, Уважаемые!
Логи приложил.
прежде чем что то лить надо сначала слить, что было в эбу и сохранять.
блок на стол, в bsl пишешь фулл без иммо и но проблем...
Ужасная картинка, если задуматься, убогая и древняя. Не надо убирать никаких резисторов, всё делается двумя щупами.
Да пожалуйста, их полно, вот из справки к другому загрузчику, эбу как на Вашей картинке, M7.9.8. У выше спрашивающего написано MG7.9.8.
Уважаемые, спасибо Всем кто откликнулся!!!!
Проблема решена, спасибо ОГРОМНОЕ SERG71.
Без вскрытия бесплатное ПО все сделало!!!
Жаль что бесплатное ПО иногда лучше решает проблемы чем, то на которое ты рассчитываешь и потом при клиентах очень глупо выглядишь.
Уважаемые разработчики!!!!! Пожалуйста доработайте ML2, не всегда охото вскрывать блоки. ИЗВИНИТЕ не испробовал как шить через ML2 путем восстановления.
ЗА 7 лет использования первый раз попал в такую конфузную ситуацию! Остальные блоки, которые заявлены вроде всегда шились без проблем!!!
Еще раз большое спасибо всем откликнувшимся!!!!!
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!!! Вы не учите, а помогаете!
Зачем сливать то , что глючит???таран писал(а): ↑15.11.2019, 12:36nkolomiets писал(а): ↑14.11.2019, 21:10 Здравствуйте, Уважаемые!
Логи приложил.
Очень хорошо , что получился хеппиенд, вскрывать этот блок гемор еще тот , тем более для неопытного .В любом случае , лучше не спешить , сначала тщательное изучение вопроса , а только потом реализация , и прежде всего , перед тем , как прошивать что-либо , нужно подумать , а как это все восстановить , в случае неудачи.И как всегда вывод-загрузчиков много не бывает, тем более универсальных.На будущее - клиенту нужно все "расжевать" до мелочей , абсолютно все ньюансы , и выбор оставить за ним , что б потом не "остаться в дураках".
с каждой буковкой согласен кроме вот этого
клиенту должно быть фиолетово какие проблемы могут возникнуть.................это головная наша боль, а вот то что он не удосужился почитать про этот блок то знал бы, что наш лоадер шьет его без снятия не всегда стабильно, зависит в большей степени от производительности компа, если комп мощный то запись пройдет !! а вот на столе без проблем............... если бы вопрос был бы изначально изучен, то и не было бы ситуации со спотевшей задней точки !))
