я как ни крутил разные таблицы в редакторе микас по оборотам ХХ что на повышение что на понижение-он живёт своей жизнью.И как написано адаптировал-получается но не всегда.Была волга раз-работает минут 5 потом 1100 ставит и хоть тресни.Чем только ни крутил.Всё проверил.Приходилось рисовать иррациональные вещи в прошиве,тогда он стал выщёлкивать на 860 об.
Такой же нестабильностью страдает 11 микас. За 10,3 такого пока не замечено.
Соболь Микас 7.1 постоянно держит ХХ 1400-1500
Re: Соболь Микас 7.1 постоянно держит ХХ 1400-1500
Сегодня на удивление была такая "газель" откуда взялась Х.З ? ))). Мужик один звонит и жалуется -обороты 1200 ХХ всегда держит, когда клемму снимешь на 10 минут, все нормально потом становиться...примерно на 1 час езды, потом опять потихоньку "задирает" к 1200.
Подцепил дст к ней, действительно 1250 обороты, ошибок нет... РХХ показывает -115 шаг. Короче решил по выложенной выше методике RCOD-ом (уменьшением показания RCOD) выставить обороты.
Пол часа ушло, три попытки минут по 10.... ( Интересно что МИКАС 7 как будто подгонял калибровки РХХ? Допустим на первой попытке обороты снизились до 900 и РХХ при этом показывал шаг 104, на второй попытке обороты 880-шаг 92 РХХ, с третьей попытки обороты 840 шаг при этом 62 РХХ показывал). Хрень какая то? Как будто он шаги РХХ у себя "калибровал в ЭБУ"...они совсем не "адекватные" были реальному открытию РХХ)
Так и отправил этого товарища с оборотами 840 и шаг стоял 62... -Покатайся говорю, там посмотрим что из этого выйдет...позвонишь если опять "поднимать" обороты начнет
( Пока не звонил еще ))), день уже прошел....)
причина крылась в банадьщине, как здесь и предсказали)) ФИшка была не той стороной одета, но она меняна и в скрутке оказалось два провода местами поменяны. Поэтому фишка стояла правильно , а выходы поменяны, перекрутил все как положено и фишку одел как предначертано заводом) Спасибо всем, почему то я упустил этот момент. Наверно в панике) и доверился тому что ничего не трогали
Поздравляю с приобретением очередного опыта! Особенно с доверчивостью!
