Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ
Сообщение lbarakin »
gnombom писал(а):
lbarakin писал(а):Хоть у одного человека получилось??? :x :x
читаните, может кому-то поможет ?
не открывается
видать офис не тот((((
а с напругой кто пробовал играться???? у меня блок питания компьютерный
З/у+акб 50А/ч = +-12,5В
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
rins писал(а):шил от акб 12в
Скажите а у Вас обнова последняя или та тестовая версия которая без лицензии работает?
может в тестовой безлицензионной нормально пароли читались?
rins Дима , как должен выглядеть пароль ? цифры , буквы , сколько знаков ? Влияет ли раскладка при вводе пароля ?
И объедините всё в одну тему , опять не пойми что получается И если не трудно , трите флуд и начинайте в конце то концов наказывать особо разговорчивых не по теме !!!
Сообщение gnombom »
таран писал(а):дайте тестовую испробовать??? авто стоит пока разобранное.
перепробовал всяко не дает пароль зараза :x :x :x
авто стоит комп разобранный лежит, человек не торопится пока.
есть еще один в очереди да. Но тот разберу как этот сделаю.
Благодарил (а): 110 раз
ну вот, хоть тема по М74.5 теперь отдыхает. :D
Сообщение gnombom »
lbarakin лог не отправлял в поддержку??? отправь тоже???
ответ пришел.
ждем.
Здравствуйте.
Логи обрабатываются в течении рабочего дня.
Модуль М17.9.71 прошел внутренние тестирование и выложен в ветке тестирование ПО.
Как сейчас выяснилось есть зависимость от используемой ОС.
Любая дополнительная информация позволит в кратчайшие сроки локализовать проблемы:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 8&start=30
Здравствуйте!
Мы получили воспроизведение проблемы на Windows XP SP3. На Windows 7, 8 все работает штатно. Какая у Вас ОС?
чуть позже опробую на семерке сразу отпишусь часа через два примерно.
есть тоже 7 винда, и 8.1 тоже есть.
на 7 попробую после 5 часов по москве, логи по ХР постараюсь сделать тоже после 5 часов.
Сообщение maxz »
На xp не работает,на 7 венде работает. Только когда выскакивает пустое окно, нажимаешь отмена и выдергиваешь ODO шнурок начинает считывать код, когда считаешь код ,ODO обратно, нажимаешь чтение.Считываешь прошивку. Прошивка 1.50 МБ,а на тюнаре 297 КБ.Хотел залить не получилось ,21% выдает ошибку.Залил свою обратно,авто работает.А на мотор-мастере какой размер прошивок ,кто знает.
vento702 писал(а):rins Дима , как должен выглядеть пароль ? цифры , буквы , сколько знаков ? Влияет ли раскладка при вводе пароля ?
16 знаков вроде бы. буквы и цифры.
Сообщение gnombom »
отчитываюсь.
блок не разбирая подключил вычитал пароль минуты 2-3
потом разобрал подпаял точки OD2 OD4 вычитал прошивку тоже не долго, потом записал чуть чуть подольше.
все это на Windows 7 32-бита.
сток прилагаю.
Уважаемые разработчики решите пожалуйста проблему с XP SP3 ведь в основном компы у всех рабочии на XP
Спасибо.
а и тему про М74.5 можно продолжать))))
Благодарил (а): 85 раз
rins, уточнение сделать нужно по поводу вычитывания пароля. Ты пишешь что пароль в буте отдает блок. Человек пишет что
моя теория подтвердилась ? пароль должен считаться по обд2 колодке прямо на машине ?
Сообщение gnombom »
жека_102 писал(а):rins, уточнение сделать нужно по поводу вычитывания пароля. Ты пишешь что пароль в буте отдает блок. Человек пишет что
Бут для пароля не нужен. Пароль вычитывается не разбирая блок и в комбике так же вроде.
забыл еще добавить во время записи лазил по папкам и в итоге вышла ошибка записи, передернул питание и USB нажал подключится ввел ранее считанный пароль и записал по новой, все прошло хорошо.
да всё правильно. бут не нужен. я сам запутался :)
я обновил первое сообщение.
Сообщение Евгений37 »
Кто нибуть побывал версию без лицензии?
