тогда получается у вас неправильная переделка ! получается что у вас в 48-ми контактном разъеме отсутствует линия до В2 а это не совсем соответствует схеме ! надо было протягивать отдельный провод от 32х пинового разъема до адаптера ! а может чего неправильно и понял !Zester писал(а):В 48 отрезал провод от В2,обрезок от пина В2 припаял к проводу J1.
Обновление ПО 3.38.0
Re: Обновление ПО 3.38.0
Я В2 пин припаял в 48 пин разьеме к проводу J1,провод от В2 к адапттеру отрезал и припаял к нему провод от Н3 32 пин разьема который протянул только до 48 разьема.К адаптеру новых не тянул,только один провод от 32 к 48.
так вы ж его в 48-ми контактном разъеме отрезали !??! это вы припаяли Н3 получается !! вы ж из 32х пинового н3 дотянули до 48-ми контактного там перезали провод и соединили его с бывшим в2 и его же в адаптере запаяли на j1 вот и получается что у вас в 48-ми контактном теперь из адаптера отсутствует линия в2, вы должны были отдельным проводом из 32х контактного провода дотянуть до адаптера, остальное все правильно ! имено так я доработал еще полторы недели назад !Zester писал(а):Я В2 припаял в 48 пин разьеме к проводу J1
Зачем тянуть,я в в 48 пин разьеме припаял В2(пин с разьема) к J1.Сравни схемы версии 1 и 2.Во второй версии провод от В2 к адаптеру освобождается,зачем новый тянуть?
в самом разъеме сделали перемычку ? теперь вьехал !! легче доработка чем у меня, я провод тянул !)))
Я тоже никак не мог понять зачем тянуть.Zester писал(а):Зачем тянуть,я в в 48 пин разьеме припаял В2(пин с разьема) к J1.Сравни схемы версии 1 и 2.Во второй версии провод от В2 к адаптеру освобождается,зачем новый тянуть?
Валерий
Валерий
Я вообще вот по такой схеме делал, Н3 гарантированно отключается.
При работе с какими ЭБУ, наличие K-Line на Н3 мешает?
golem68, по такой схеме получается, Н3 подключен при работе с M74 CAN и M74.5 (по положению переключателей).
Вот как! А по такой не подключен? Я схему делал для того, чтобы Н3 и D2 вместе не были подключены.coon писал(а):При работе с какими ЭБУ, наличие K-Line на Н3 мешает?
насколько я понял это предусмотрели производители в самой программе ! при программировании программа просит изменить положение переключателя !golem68 писал(а):Вот как! А по такой не подключен? Я схему делал для того, чтобы Н3 и D2 вместе не были подключены.coon писал(а):При работе с какими ЭБУ, наличие K-Line на Н3 мешает?
Внимательно К-линию посмотри, чтобы не спорить. Её программно не отключишь. И по схеме я с Nikolay плотно общались, просто это моя доработка уже после версии 2.0
Где то попадалось, по моему, Николай советовал ещё один выключатель ставить на K-Line. Причём, уже после доработки кабеля, той что выше на фото.
Или он это и имел в виду?
Наверное, в дополнение к схеме golem68, на выходе из молекса поставлю выключатель. Чтоб полностью линию отключать.для того, чтобы Н3 и D2 вместе не были подключены
Это я делал схему, где к-линия полностью отключается. А вот эта, где задействована вторая группа SW1 у меня уже месяца 3 работает.
Посидел над схемой. Получается при выборе ЭБУ (переключателями), будут соединены следующие выводы.
M74 K-Line; C1(48); D2(32)
M74CAN; M74.5 K-Line; C1(48); G3(48); H3(32); F4(32)
M74k K-Line; C1(48)
Mik12; M124 K-Line; F4(32)
Не приходилось работать с М74.5, по нему не скажу. А вот при прошивке М74CAN, который по кану шьётся, K-Line придётся рвать дополнительно. G3 будет мешать. Или попробовать в положении переключателей все в 0? Тогда - D2.
M74k K-Line; C1(48)
Если посмотрите на первую (не доработанную схему) с выключателя 2 вывод что идет на контакт В2(48вывод разьем).Во второй схеме он не учитывается вот я его и задействовал (этот провод ) на контакт н3(32вывод разьема).Но так как этот провод идет только до первого разьема 48выв.пришлось добавить проводок между колодками и посадить его на разьем 32вывод Н3.Если интересно фото в течении дня выложу.valnatic писал(а):А зачем проводок между разъёмами, на плате К-линии нет?klevtsov писал(а):А я при переделке одну дорожку в плате перерезал и одну ножку со второй кнопки поднял.и конечно пин добавил.Да еще проводок добавил между разьемами.
